3-stegs coilgun
victor_passe
3-stegs coilgun
Inlägg av victor_passe »
Hej, nu har jag bara 3 parallella projekt igång och det är på tok för få.
Nu är det en coilgun som ska byggas.
Kondensator: 350V 3300µF Tack till Pheer som sålde.
Det finns 5st men nu är det bara 1 på.
Spole 3*0,4mm lackisolerad koppartråd.
Hur lång vet jag inte. Tillräckligt..
Kontaktor 3*35A kontinuerligt.
Vi använder 3 poler på varje kontaktor.
Så 90A borde la gå?
Robin håller gevär.(Eller, ja början till det.)
45*70 eller något liknande.
En spole klar.
Pipan kommer från ett blåsrör.
Några Kg kontaktorer. Nja, något iaf.
Närbild.
Några led monterade.
grön=på orange=laddar.
Avtryckaren.
Panel för knappar.
På/Av
Ladda/håll/ladda ur.
Alla 3 spolar, notera den avancerade energimätaren.... (smältlimmad mutimeter.)
Vad tror ni? Är överljushastighet möjligt?
Räcker det med 1konding eller ska vi ha 5st?
Eller skulle den bli en supernova när man skjuter?
Tipps på ladd-system?
Egenbyggt med spännings-hackare och trafo?
Eller en kamera-laddare?
Går det snabbt att ladda med en simpel ne555:a, trissa och någon trafo?
Och till sist, någon i GBG området som vill agera måltavla för kalibrering?
Och om någon undrar så är det inga sensorer utan allt styrs av tid och en PIC.
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av peter555 »
Är inte kontaktorerna för slöa för att styra spolarna i vettig sekvens ?
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Senare problem.
Vet du att det kan vara så eller är det bara en gissning?
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Tja, du vill ju komma över 340 m/s då tar det ju ca 0.3 ms mellan spole 1 och 2. Jag tvivlar på att kontaktorerna klarar såna switchtider.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Läs igenom första inlägget igen.
Överljushastighet.
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Tja, om du jämför med ljushastigheten i ett Bose-Einstein-kondensat så kanske du kan lyckas....
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Målet är väll att få den att gå över 10m.
Kanske göra hål i en cola burk.
Zlim00
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av Zlim00 »
Tänk på att timingen kommer bli ett hel**te, svårt att få samma utgångspunkt varje gång.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Vi kommer att ha ett stopp i början av pipan så man laddar från "toppen" och skottet glider ner.
Samma punkt varje gång.
Men vi får se hur det blir. Vi kanske monterar på en reflexdetektor om det blir för svårt eller kanske bara kör med 2 spolar.
Ingen av oss kan detta så vi får se hur det går.
mrfrenzy
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av mrfrenzy »
Att använda kontaktorerna med reflexdetektor kan du som antytts bara glömma. Om du skickar ström till kontaktorn när reflexdetektorn ger signal så kommer kulan redan vara ute ur pipan innan kontaktorn sluter. Enda lösningen är isåfall förutbestämda tidsintervall mellan tillslagen, men det förutsätter att dom är lika snabba varje gång.
Kika på några andra trådar om coilguns så ser du betydligt effektivare och smidigare lösningar med halvledare.
netrunner
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av netrunner »
Skulle man inte kunna använda en sådan istället för vanlig kondensator:
http://en.wikipedia.org/wiki/Leyden_jar
Så har man en (flera) regnvatten tunna istället för syltburk.
Re: 3-stegs coilgun
Mängden energi en kondensator kan lagra är såvitt jag förstått till stora delar proportionell mot ytan.
Ta två foliremsor som är 3 cm breda och 5 meter långa. Lägg en isolerande film mellan dem och rulla. Vips har du byggt en konding med 0,51 kvadratmeter yta som går ner i en filmburk.
Hur många såna filmburkar ryms i din vattentunna?
peter555
Re: 3-stegs coilgun
Lite svårare att få filmburken att tåla 100 kV...
Electricguy
Re: 3-stegs coilgun
Inlägg av Electricguy »
Transformatorolja :D
Re: 3-stegs coilgun
peter555 skrev:Lite svårare att få filmburken att tåla 100 kV...
Det är sant, men 100 kV innebär att du behöver luftavstånd på runt 20 cm som isolation.
Det jag menade är att en kondensator kan lagra med laddning tack vare att man har "rulla ihop" en massa stor yta. Gör man en sån där flaska så får man väldigt liten yta. En flaska stor som en syltburk ligger antagligen i krokarna 10-20 pF. Med vattentunnan kanske du kommer upp i några nF.
Nähä, man fick visst ut ungefär 1 nF av en flaska stor som en pint. (Enligt wikipedia-artikeln.)
