Q:Svarta plastklickar på kretskort, hur få bort?
General Ludd
Inlägg av General Ludd »
Jag försöker förstå hur en vanlig temperatur-sensor från Knas-Olsson är konstruerad. På kretskortet finns två rejäla klickar med någon sort skydds-plast eller epoxi. Är det någon som vet varför dessa är ditsatta, samt hur man skulle kunna få bort dem. Lösningsmedel? Värme? Jag är tacksam för alla tips :D !
G.Ludd
cyr
Re: Svarta plastklickar på kretskort
Inlägg av cyr »
Skulle tro att det sitter nakna kisel-chip under, och för att skydda har man hällt en klick epoxy på.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det brukar sitta ett chip under de där. Alltså inte en IC utan ett chip utan hölje. Plasten (eller epoxy är det antagligen) sitter alltså där för att skydda chipet.
Sådär brukar det dessutom se ut i t.ex. miniräknare också.
General Ludd
cyr skrev:Skulle tro att det sitter nakna kisel-chip under, och för att skydda har man hällt en klick epoxy på.
Tack för snabba svaret!
Så det finns inga beteckningar alltså, även om man skulle få bort expoxyn? :humm:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det sitter ett "naket" kiselchipp under epoxin direkt bondat till mönsterkortet. Epoxi är VÄLDIGT kemikalieresistent så det finns nog ingen chans att se vad som finns därunder och att termometern fortfarande fungerar.
Protte
callelj
Re: Q:Svarta plastklickar på kretskort, hur få bort?
Inlägg av callelj »
Skulle nog funka att se vad som döljer sig om man använde en röntgenapparat men det är knappast värt besväret... :-)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Har för mig att metoden kallas Glob-top.
psynoise
Inlägg av psynoise »
en.wikipedia.org skrev:Glob-top is a variant of conformal coating used in chip-on-board assembly. It consists of a drop of specially formulated resin deposited over a semiconductor chip and its wire bonds, to provide mechanical support and exclude contaminants such as fingerprint residues which could disrupt circuit operation.
Varför gör man på detta viset, handlar det om ekonomi eller finns det andra fördelar?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag tror det till väldigt stor del handlar om ekonomi. Det vore intressant att se hur stor del av produktionskostnaden som kapseln och monteringen av chippet i kapseln står för, i en enkel IC.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Med en IC så ska chippet bondas, gjutas in och sen ska ICn monteras och lödas.
Chip-on-board innebär att man bara behöver bonda och gjuta in (dessutom en simplare ingjutning).
Jag tror dock att man måste upp i ganska många exemplar för att det skall löna sig. Men säg att man spar en spänn per miniräknare och säljer 20 miljoner ex.
Men det sparar ju utrymme också.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Googlade lite, det går att göra en massa finesser med den tekniken (t.ex. stacka flera chip på höjden!).
http://www.microbonding.com/gb/cob_gb.htm
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
I små kvantiteter runt 10:- per krets.
Se så slipper man en formkostnad som ligger i storleksordningen ++200.000:-
Kan man sen scora och dela kiselwafern själv så att man köper hela wafers så spar man mycket.
Dessutom så blir reverse enginering svårare, men det är bara en trevlig bieffekt.
General Ludd
Får tacka alla som svarat :D . För att summera: Det verkar som anledningen är att spara pengar. Chipsen monteras direkt utan plastinpackning och bondas (jag gillar det ordet) till kretskortet direkt. Ingen märkning och ingen ide försöka få bort expoxyn (som ända är mycket svårt). Görs bara i stooora serier.
"The General"
bos
Inlägg av bos »
Kevin Horton är av annan åsikt:
The goodies that do the actual text to speech translation are tucked away inside that black block, apparently to prevent someone stealing their code.
Här är hans "How to unpot an electronic device": http://www.tripoint.org/kevtris/Project ... unpot.html
General Ludd
Tack, en intressant bildserie. Jag ska garanterat göra ett försök (och rapportera i denna tråd). Det som kan vara en skillnad är att hans exempel var kretsar redan ingjutna i plast, och i mitt fall kanske det är "små kisel-brickor" direkt bondat med små sköra trådar tll PCB-et. Vi får se.
G.Ludd
bos skrev:Kevin Horton är av annan åsikt:
