Labbaggregat
- Electricguy
Re: Labbaggregat
Tackar för det omdömet.
Ingen som har nån idé om Ampmetern.
Den har en inre resistans på 0,3 Ohm ifall det kan ge någon ledtråd.
/DeVille
/DeVille
Re: Labbaggregat
Jag skulle tro att amperemetern har inbyggt shuntmotstånd på just nämda 0,3 Ohm och därmed borde du inte behöva göra något sålänge det är 0-5A den skall mäta. Vill du vara säker så testar du med att koppla in den och lägga ut en låg spänning och ett känt motstånd på utgången, sedan höjer du sakta spänningen tills du får utslag på mätaren och kontrollräknar mha ohmslag så att det stämmer.
