Labbaggregat
DeVille
Labbaggregat
Inlägg av DeVille »
En liten bild på mitt labb aggregat...
Har lite problem med inkopplingen av en lysdiod. återkommer med detta problemet lite senare i en ny tråd. Måste scanna in schemat.
0-30 V
5A
Steglös reglering av spänningen mellan 3 steg 0-12 12-20 20-30
tror jag fick stegen rätt iaf.
Vad tycks?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Lådan var de inget fel på, skit snygg!!!.
matseng
Re: Labbaggregat
Inlägg av matseng »
De_Ville skrev:Har lite problem med inkopplingen av en lysdiod. återkommer med detta problemet lite senare i en ny tråd.
Jo, det ser ju stiligt värre ut. Men det där med lysdioden är ett aprillskämt va?
DeVille
Inlägg av DeVille »
nä tyvärr är det inte det.. helt sjukt att jag inte kommit på hur man fixar det. Ska ta en titt.. det är inte riktigt monterat innuti ännu.
ska fixa bilder på innanmätet och ett schema så kanske nån av er har något förslag..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Riktigt vacker!
Men vågar du verkligen labba med det, tänk om du repar det! :?
cyr
Inlägg av cyr »
Ser inte ut att höra hemma i labbet direkt, väldigt snyggt.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du skall koppla in en lysdiod på 1.6 Volt, 20mA på en spänning som är tex 30 Volt så tar du:
Först 30V-1.6V=28.4V
Altså skall spänningsfallet över en resistor vara 28.4 Volt
Och eftersom du vet att din ström skall vara 20mA tar du:
28.4/0.02=1420Ohm
och 28.4V*0.02A=0.568W
Så ta en resistor närmast uppåt från 1420 Ohm 0.5 Watt eller mer
Sen får du ju räkna med din spänning du har och kanske lite mindre ström beroende på vad du har för lysdiod osv.
Snyggt bygge :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
De träcker oftast att inte ge mer än 10mA till en lysdiod för att den ska lysa bra. Jag har så lite som 4mA genom en lysdiod i ett litet strömsnålt bygge jag gjorde förut, och det syns fortfarande bra.
Fritzell
Vet. 20mA brukar nästan vara Icmax för en del leds men detta var ju bara ett exempel. Som jag skrev.
DeVille
Re: Labbaggregat
Inlägg av DeVille »
Skulle ta tag i och färdigställa detta labbagget.
Vad tror ni om följande kretsschema?
Trafon ger 2x24 som jag parallellkopplar så jag får ut 5A max
Brytarna är egentligen en enda vridomkopplare, hittade inte någon bra symbol.
Potentiometern är 0-5 kOhm
Lysdioden samt seriemotstånd, parallellt med den stora kondingen? Får ju 33VDC där så runt 15kOhm borde duga väl?
Provade med det i Multisim men fick bara massa errors. :(
Ska fixa en fungerande bild på själva labbaggregatet igen.
/DeVille
dar303
Re: Labbaggregat
Inlägg av dar303 »
Det borde fungera.
squiz3r
Re: Labbaggregat
Inlägg av squiz3r »
JAG VILL SE BILD! (På det beryktade chassit som alla pratar om att det är så fint ;))
victor_passe
Re: Labbaggregat
Inlägg av victor_passe »
Ja, bilder!
Och tog det seriöst 5 år att koppla in din led+motstånd?
Och du är ännu inte klar?
Zyxel615
Re: Labbaggregat
Inlägg av Zyxel615 »
Äh, ni vet väl hur det är... Allt för mycket blir bara liggandes. Kul att det blir något av det tillslut!
Något att tänka på: eftersom LM388 är en audioförstärkare antar jag att du menar LM338? Den är specad till max +40V på ingången. En obelastad 24V transformator kan mycket väl komma upp i denna spänning efter glättning (vet av egen erfarenhet). Mät upp innan du kopplar in så du inte släpper ut någon olämplig rök. :doh:
DeVille
Re: Labbaggregat
Inlägg av DeVille »
Jo det står fel på den där ritningen, självklart är det en LM338.
Själva regleringen har jag testat på labkort och räknat lite på, den ska klara sig.
Väldigt vad nyfikna ni är på bilder, tog en snabb bild igår, fler bilder när allt är monterat och klart, ska försöka få med insidan då också.
Ni ser instrumenten där.. Kommer inte ihåg var jag fick dom ifrån de är då nya inte plockade ifrån något annat.
Jag måste väl ha ett shuntmotstånd för Amperemetern.
Hittar inte något datablad på nätet. Har någon tips eller känner igen typen av instrument
I displayen står det "Dagatron 7502" samt symbolerna för Vridspoleinstrument, Vertikalmont, klassbeteckning 2.0
