Tvättmaskins motor+bilgenerator
Re: Tvättmaskins motor+bilgenerator
Lånar tråden en sekund.
Apropå motor + generator + Citizendildo (han vet varför :) ) :
Förslag på lagom generator till en 22cc-motor (2-takt, ca 1 hk) ?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag har också 22cc 1hk 2taktare, som jag alltid har velat sätta generator på :D
Henry
Inlägg av Henry »
Kanske en lite större borstlös motor för R/C kan fungera? Får dessutom ut 3 fas från dessa så skall man ha DC ut så blir det inte lika mycket stress på glättningskondingarna.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
ja, det bästa och mest effektiva är nog en stor borstlös motor, dock är det trefas så det kan bli jobbigt att ha med detatt göra än från en dc-motor. Ska du ha ut 12 volt eller 230 volt?
Annars är det bara att hitta en stor dc-motor om du vill ha 12 volt. Annars tar man en billig 1-fas 230 volt motor från jula för 600 kr. ENda jobbiga är väl att kunna få en bra koppling mellan motorerna.
Helst vill jag ha ut 230V, men det går bra med 12V också.
Tack för tipsen. :) Ska se vad jag hittar för motorer.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det tråkiga med bldc från r/c världen är de löjligt höga varvtal det oftast handlar om för att få ut nån effekt.
Som sagt i en annan tråd, även en bilgenerator vill upp över 3-4000rpm för att komma i närheten av märkeffekten.
danei
Inlägg av danei »
jimmy: Vill du ha 50Hz också? Då kan du glömma det, det går inte.
bearing
Inlägg av bearing »
Inte ens med en växelriktare? eller varvtalsregulator?
danei
Inlägg av danei »
Jo med växelriktare går det ju. Eller växelåda.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ska det bli 50Hz direkt från generatorn behöver den snurra med 1500 eller 3000rpm, beroende på om det är en 2 eller 4polig generator.
Det går att lösa med en 3fasmotor och en hoper kondensatorer men spänningen är knepig att trimma in.
Det är lättare om man bara ska ha enfas med samma koppling eftersom de oanvända faserna håller kvar magnetiseringen då.
danei
Inlägg av danei »
Eller helt enkelt inte använda en asynkronmaskin. Men den motorn lär vilja varav bra mycket mer än 3krpm
Norpan
Inlägg av Norpan »
Går att lösa med remskivor, problemet är varvtalet på motorn.
Det behöver vara stabilt om en asynkron ska hålla spänningen och frekvensen, men det senare gäller ju synkronversionen åxå.
prototypen
Inlägg av prototypen »
1802!
Jag har precis (kl 1 i natt) kommit hem med en transformator+likriktare ca 12V 80A, intresserad?
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
Umeå blir för långt. Har inte fått några e-mail om denna tråd. Trots "Meddela mig när tråden besvaras". Och när det gäller motorn så finns det "vanliga" i äldre tvättmaskiner. Och det är dem som man oftast hittar som skrot. De nyare verkar dock intressanta
Edit: Till alt möjligt. Både som motor och generator.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja de riktigt moderna och nyaste typerna som är i direkt kontakt med trumman är så vitt jag förstått 3-fas och kan säkert producera en del ut vid tillräckligt varv.
Var nära att få tag på en sådan en gång då de hade varit perfekta att uppgradera till riktigt kraftiga motorer drivna med tex 24V eller så och byte av magneter till neodym för jag tror inte de som är där är starkare än vad som behövs men då hade man fått ett ordentligt moment från en sådan.
