Bygga fejk nos?
vfr
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av vfr »
Jag förstår inte heller riktigt vitsen med det. :doh:
Om frågan gällt hur ett riktigt lustgassystem fungerar och vad som behövs för att bygga ett, så hade jag iallfall förstått poängen med det.
danei
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av danei »
oktantalet är ett värde på hur lätt bränslet självantänder. Man kör en referens motor på bränslet och ser vid vilket tryck det spikar. sedan gämför man det med en blandning av heptan (tror jag) och oktan. procent andelen oktan i referens blandningen blir oktantalet så soppan. Oktantal över 100 är en interpolering av kurvan. Det är möjligt att det rent praktiskt stämmer någorlunda med vad psynoise skrev.
psynoise
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av psynoise »
Jag var nog lite ute och snurrade, om man ser på hur bränslet ser ut molekylärt handlar det mer om kolväte bindningar, sekundär- mot primärbindning, vad som nu menas med det?
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av 007sweden »
Men, eh, vad har nu oktantalet på bränslet att göra med vilken oxidant man använder?
Och som sagt, man sprutar in lustgas för att få in *mer* bränsle i cylindern då man inte tar med lika mycket andra gaser.
psynoise
Re: Bygga fejk nos?
Inget enligt definitionen för oktantal, men jag var bara intresserad av hur bränsle med olika oktantal har för olika uppbyggnad och därmed kanske klura ut varför det fungerar si och så.
maDa
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av maDa »
Kolsyra borde väll ge någon likande effekt som trådskaparen är ute efter.
Känns lite Volvo 740-pimp över det dock.
Re: Bygga fejk nos?
Eller helt enkelt en liten lustgastank som får släppa ut en liten puff :)
MNorrgren
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av MNorrgren »
Små kolsyrepatroner som man har till kolsyrevapen. Sen köper man en sån cykelpump som man kan pumpa däcken med fast med kolsyrepatroner.
http://www.rejoy.se/air-blaster-co2-p-1480.html
1802
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av 1802 »
Enkelt sett är lustgas bara packad luft. Som expanderar i motorn. För att det skall funka måste även bränsle(ex bensin e85 mfl) tillsättas. Skall det bli riktigt bra får man pilla med tändning, kompression, ventiler mfl. Som fejk borde något lättflyktigt vara att föredra, från trycksatt tank. Kanske vatten om det värms av avgasystemet.
psynoise
Re: Bygga fejk nos?
Om det nu blir något projekt av detta vill jag bra gärna se en bild eller film på bilen :).
Walle
Moderator
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av Walle »
Vill man ha en liten effektökning kan man alltid spruta in vatten i motorn. Japp, vatten! Det förekom bland annat på vissa jaktplan under andra världskriget.
Vill man ha rök så sprutar man förstås in spolarvätska i grenröret med en spolarvätskepump :) Vill man ha riktigt fet rök spolar man in olja...
1802
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av 1802 »
Diesel in i avgasgrenröret ryyyyker.
Walle
Moderator
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av Walle »
Nämnas bör väl kanske att katalysatorer inte tycker speciellt mycket om eventuella "rökkastare" i avgasflödet. Men att spruta in spolarvätska/diesel/olja i avgasröret efter katalysatorn är inte i närheten lika effektivt som att spola in det närmre motorn.
Mizzarrogh
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av Mizzarrogh »
Några droppar parafinolja borde ryka ännu mer... :twisted:
Edit: Om man bara vill ha rök, altså, Walle postade medan jag skrev.
Edit: Som sagt, olja och vatten ger en mycket het låga, borde funka, sedan om det är att rekommendera eller ej låter jag vara osagt...
peter555
Re: Bygga fejk nos?
Inlägg av peter555 »
Ammoniak och saltsyra är bra också. Annars borde några ex av Sodjans variant hängandes i backspegeln funka bra.
