Trådlös oscilloskop probe
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjenamoss! :D
Jag har funderat lite på om man skulle kunna bygga en trådlös oscilloskop probe, dvs med radioöverföring. den ska helst vara i storlek som en vanlig probe. Är det svårt att få en någolunda ren signal utan en massa störningar?
Finns det någon liten sändarkapsel man kan köpa som får plats i en vanlig probe? den ska helst drivas på 1,5 eller 3 volt. och ha en räckvidd på kanske en meter eller två.
några förslag och tips? eller ska man såga den här iden direkt? :D :D
Oblivion
Re: Trådlös oscilloskop probe
Inlägg av Oblivion »
Lycka till :)
Electricguy
:lol: haha. jag ser det antingen som en komplimang eller ett dåligt tecken :D :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
En cc2510 kan du få in i en BNC kontakt...
Blir ju en digital radiolänk då, så en bra AD/DA behövs ju med..
Electricguy
okej, ska titta på det :P
Icecap
Inlägg av Icecap »
1: Fixa en A/D-omvandlare med önskat bandbredd, upplösning och "prescalers"
2: Se till att det finns minne nog till minst ett svep.
3: Montera dit en radiosändare.
4: Sända det till oscilloskopet.
I essens ska du göra hela skopet i en probe och sedan ha skärmen separat. Lyckas du kan du bli rik...
Electricguy
kan det funka med en lite fm sändare för lägre frekvenser?
peter555
Inlägg av peter555 »
Sändaren funkar nog fint, frågan är vad du ska stoppa in för signal i sändaren.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Först tyckte jag att "han har blivit tokig" sen funderade jag, mycket :D
Den enda vettiga lösningen vore att direktmodulera en bärvåg som ligger minst 100ggr högre än den högsta frekvens du vill få över. Efter demodulering i mottagaren så har du ju din ursprungssignal utan att gå omvägen över A/D-D/A med dess alla problem.
Nu till problemen och dom är många.
1. Inspäningsområdet, dvs endera så begränsar du dig till typ +-1V eller så krävs neddelnig resp förstärkning ställbart direkt i proben.
2. AM eller FM modulerat. Om AM så får du in mera brus och skit. Om FM=jobbigare.
3. Strömförsörjningen, alla sändare som skall vara stabila och överrösta allt annat drar ström.
4. Om du vill hålla dig under t.ex 20kHz så är det ju svårt men hanterbart om du vill klara 0-100MHz så är det nog inte görbart på hobbynivå...
5. Kostnaden.
6. Tillstånd mm.
Men varför egentligen?
psynoise
Inlägg av psynoise »
En fullösning:
Spänning-till-frekvensomvandlare -> radiolänk -> frekvens-till-spännings-omvandlare.
Electricguy
Mitt oscilloskp är bara på 35MHz, så jag tänkte att det kanske funkar med en liten FM sändare. jag har hittat ett schema på en som ska ha 3volt, men jag får den inte att svänga :( som "avkodare" tänkte jag att man kunde ha en vanlig radio av lite bättre sort.
@limpan4all: det är mest en kul grej jag kom på :D :D
limpan4all
Med vanlig FM mottagare så blir nog max frekvensområde 100Hz-15kHz om du har tur...
Och det blir nog bara en kanal antar jag.
peter555
Det lättaste är nog att te ett PICO-scope + en WiFi-sticka + något datorkrafs.
http://www.picotech.com/handheld-scope.html
$tiff
Inlägg av $tiff »
PICO-scope med USB-gränssnitt och en trådlös USB-grunka, bättre lösning finns det nog inte att tillgå om man behöver fråga om hur man gör.
Electricguy
och helt plötsligt blev det jättestort :D
