Har nu äntligen börjat rapportera mitt nya bygge.
Vart trött på glappet i min gamla maskin samt begränsningarna i storlek..
Efter många turer in på Alucons hemsida så "råkade" jag beställa lite profiler. (ca 1800:-)
Som ni ser har jag tänkt mig att använda en fast portal den här gången också.
Elektroniken skall återvinnas från förra fräsen, likaså stegmotorerna.
Gamla fräsen fick slita hund och fixa fram lite profilfästen och liknande.
Trots begränsningarna så passade bitarna perfekt!
Sen så började jag labba med lite axelstål och linjärlager jag köpt tidigare. Vart dock inte nöjd med stabiliteten. Mitt på stängerna så vart det ett klart kännbart flex och det ville jag inte ha den här gången.
Nu är det så att Ebay kommer att bli mitt fall.. ca 2500 kr senare dök dessa saker upp hos posten..
Jo ni ser rätt. kulskruvar och linjärlager..
650mm 20mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
500mm 16mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
300mm 12mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
Efter en tur till Ståldepån är jag redo att börja bygga! Sitter för närvarande och ritar upp delarna.
Måste bara få lite mer fritid. Vart pappa nu igen i början på januari så det blir nog mycket sporadiska uppdateringar..
Två frågor som jag hoppas kunna få hjälp med är:
Fråga 1: Törs man skruva loss kulmuttern för att kunna bearbeta kulskruvarna i svarv? Eller ska man låta dem vara på?
Fråga 2: Klarar mina 57STH41A2-284 stegmotorer av en direktdrivning av ovanstående kulskruvar? (16mm diameter och 4mm stigning) Det kommer nog att bli ganska mycket massa som skall flyttas. Den här gången skall bli stabilt!
