Charcoals Fräs, version 2
charcoal
Inlägg av charcoal »
Tjena allihopa!
Har nu äntligen börjat rapportera mitt nya bygge.
Vart trött på glappet i min gamla maskin samt begränsningarna i storlek..
Efter många turer in på Alucons hemsida så "råkade" jag beställa lite profiler. (ca 1800:-)
Som ni ser har jag tänkt mig att använda en fast portal den här gången också.
Elektroniken skall återvinnas från förra fräsen, likaså stegmotorerna.
Gamla fräsen fick slita hund och fixa fram lite profilfästen och liknande.
Trots begränsningarna så passade bitarna perfekt!
Sen så började jag labba med lite axelstål och linjärlager jag köpt tidigare. Vart dock inte nöjd med stabiliteten. Mitt på stängerna så vart det ett klart kännbart flex och det ville jag inte ha den här gången.
Nu är det så att Ebay kommer att bli mitt fall.. ca 2500 kr senare dök dessa saker upp hos posten..
Jo ni ser rätt. kulskruvar och linjärlager.. :-)
650mm 20mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
500mm 16mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
300mm 12mm linjärlager med block med 16/4 kulskruv och mutter.
Efter en tur till Ståldepån är jag redo att börja bygga! Sitter för närvarande och ritar upp delarna.
Måste bara få lite mer fritid. Vart pappa nu igen i början på januari så det blir nog mycket sporadiska uppdateringar..
Två frågor som jag hoppas kunna få hjälp med är:
Fråga 1: Törs man skruva loss kulmuttern för att kunna bearbeta kulskruvarna i svarv? Eller ska man låta dem vara på?
Fråga 2: Klarar mina 57STH41A2-284 stegmotorer av en direktdrivning av ovanstående kulskruvar? (16mm diameter och 4mm stigning) Det kommer nog att bli ganska mycket massa som skall flyttas. Den här gången skall bli stabilt!
POS
Re: Charcoals Fräs, version 2
Inlägg av POS »
Oj, det var ett rejlät steg mellan V1 och V2 :)
Jag tror att motorerna kommer funka eftersom det är nya fina kulskruvar och dom går säkert lätt och fint, bordet (y) blir väll inte så tungt och inte x/z axlarna heller. Tycker du kan prova med dom först iallafall, dom är ju lätt att byta sen.
Hur ska du stödja portalen bakåt (för det förutsätter jag satt du ska) med två st trekantiga påltar eller med profiler?
Vad får du för arbetsområde 400x400?
Är bordet en enda del eller är det några profiler som du skruvar ihop?
Det ser ut som en bra start tycker jag! :tumupp:
charcoal
Tackar!
Jo det blir ett par stödjande trekantsskivor på sidan när jag vet hur långt fram portalen skall sitta.
Arbetsområdet blir ca 500x300 och ca 150 höjd.
Jo bordet är ihopskruvade c-profiler (tack för tipset ;-) )
Ja nu jä-r ska det bli en fin maskin, detta kommer vi att följa med stort intresse.
Det är inga större problem att ta av muttern från skruven. Du behöver en rör-bit eller stång eller vad som helst som är runt och har en diameter så nära skruvens "rot-diameter" som möjligt. Sen skruvar du helt enkelt bara av muttern från skruven "ut på" din rör-bit. Det låter krångligare än vad det är....
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Så du har fått "tummen ur" nu charcoal;)
charcoal
jodå Larsson90 , den satt långt inne ;-)
Det tog 2 dagar att få ihop första inlägget...
Larsson90
hehehe;) Gött att du har börjat i alla fall! Ska bli kul att följa.
charcoal
H.O skrev:Det är inga större problem att ta av muttern från skruven. Du behöver en rör-bit eller stång eller vad som helst som är runt och har en diameter så nära skruvens "rot-diameter" som möjligt. Sen skruvar du helt enkelt bara av muttern från skruven "ut på" din rör-bit. Det låter krångligare än vad det är....
Med rotdiametern menar du då skruvdiametern- kuldiametern? ( 16-3.175) ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej det är ju diametern på stången, mätt i botten på kulbanan. Banans kant är väl inte lika hög som en halv kula?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkligen ett intressant bygge du har satt igång med...
Måste bara fråga om det var på tyska ebay du hittade kulstången och dom grejerna.. ??
Vad ska man söka på för att hitta dessa grejer... ? (Fattar inte tyska så bra)..
Vad kostade frakten till sverige på dessa grejer.. ?
// Daniel
charcoal
Köpte av den här killen, han sålde det som ett kitt.
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings
frakten är angiven på annonsen
Måste säga att 2500kr var ett bra pris för det där!
Precis som MadModder skriver men det är inte så kritiskt, dess enda syfte är ju hindra kulorna från att trilla ut så så länge den går in muttern och inte är FÖR liten så går det bra.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Charcoal> Om du ska bearbeta båda ändarna så se till att ha ett relativt tunnväggigt rör istället för en stång, du märker när du ska montera ihop dem igen varför det är så...
