Koppla gammal Bakelittelefon till com hem modem?
Re: Koppla gammal Bakelittelefon till com hem modem?
Enklaste måste väl vara att helt enkelt skaffa en ata-box som klarar pulsval?
Har du en extra telefonsladd som det inte gör något om du klipper av? Klipp i så fall av den vid pluggen som man pluggar in i telefonen, skala först av ytterhöljet på sladden typ en knapp decimeter, skala sedan de fyra sladdarna några centimeter. I de flesta telefonsladdar ligger ledarna sida vid sida, ta de två högra sladdarna och vira ihop dom. Vira sedan ihop de två vänstra. Vira sedan fast det ena sladdparet på det nedre högra stiftet på den andra telefonens kontakt, och det andra sladdparet på det nedre vänstra. Det är oviktigt vilket par som viras runt vilket stift, så länge du virar runt de nedre stiften (altså som kontakten sitter när den sticks i ett uttag på väggen).
Bara för att enkelt prova utan att meka med sladdar skulle du kunna koppla in telefonen i kabelmodemet och ringa till den från din mobil. Om det testet funkar kan du enligt tidigare tips köpa en DTMF-dosa och pröva att ringa till mobilen.
sladdändan är en telefonjack hane:) Men kanske inte är svårt att koppla ihop den med en sladd som passar in i modemet...
se till att den utryckligen klarar svensk pulsvalsstandard - det är olika mellan olika länder som tex '0' har en puls medans andra (vi?) har 10 pulser...
Sverige '0' = 1puls
USA '0' = 10 pulser
DTMF är samma över hela världen.
EDIT: Ändrade Europa till Sverige
USA '0' = 10 pulser
Ok, vad är DTMF? Den sidan var grym! Tack för den, frågade på den sidan om det skulle funka med den telefonen jag har. Han skulle kolla upp det. Så får se om det kan lösa sig genom dem.
Mr frenzy, missade ditt inlägg... Funkar det alltså om jag köper de 2? Med ringsignal och allt? Hade ju varit grymt att spara 400 spänn.
mos85: dom två måste du ha oavsett för att få ett telefonjack ur modemet. Eventuell omvandling av dtmf och ringsignalen är en senare fråga.
Om du köper produkterna som mrfrenzy länkade till kan du prova om det går att ringa till telefonen och prata i den. Det kanske inte kommer någon ringsignal, men lyft luren när det går fram väntetoner i mobilen.
