röd 7-segments display med 4 siffror -styrning?
wolfheat
Re: röd 7-segments display med 4 siffror -styrning?
Inlägg av wolfheat »
hoppsan, nu inser jag ett fel jag gjort. Sekunderna räknar upp till 70 istället för 60 (samma sak med minuterna) därför blev det ca 14% fel. Räknade om det hela och fick fram att den drar sig ca 2.2s på 2572s dvs endast 0.855% vilket gör mig lite klokare....
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
wolfheat skrev: Tack för databladet förrästen.
Kul att det gjorde nytta. :)
wolfheat skrev: Liten fråga bara. Använder du en mikroprocessors klocka och kör tiden efter eller skickar du informationen från datorn etc, eller har du en RTC-krets?
Oh, nej!
I dagsläget är det mycket enklare än så... :roll:
Ännu så länge går de i originalutförande på nätfrekvens...
Vi kan ta historien från början.
Det började med att jag hittade en kasserad klockradio och tänkte just det att man skulle kunna göra nåt kul med displayen.
När jag hade öppnat lådan upptäckte jag att på den modellen så var det två separata kretskort; ett för radion och ett för klockan.
Knips, knips så hade jag ett fint litet kort med vidhängande display och transformator.
Den har stått utan låda och visat tiden i sovrummet i ett par år nu.
Letade lite på nätet och hittade databladet på kretsen.
Konstaterade att det var relativt lätt att byta ut trafon mot en kristallstyrd 50 Hz tidbas och köra den på batteri.
Därmed hade jag en i bilen oxo. Displayen switchas med tändningen. 8)
I köket står en lite kompaktare klockradio med allt på ett och samma kort.
Och så vidare....
Fördelen med att att köra på nätfrekvens är att det är ganska stabilt.
Nackdelen är att klockorna måste ställas om varje gång det har varit strömavbrott, vilket har skett några gånger under hösten i samband med utbyte av elmätare i huset.
Dessutom har vi ju det där med sommartid. :humm:
Tanken som har dykt upp under hösten är att eftersom datorn numera står på dygnet runt för att logga tempertur (och så småningom även andra väderdata) och även är synkad med ett atomur i USA via Internet (och dessutom kompenserad för sommartid) skulle den kunna skicka ut tidsdata på en serieport.
Denna datasträng skulle sedan kunna tas emot av nån slags microcontroller som programmerats för ändamålet.
Eventuellt skulle man kunna boosta serielinan på samma sätt som vid digitala modelljärnvägar, och driva displayerna på samma ledning.
Jag kan dock inget om microcontrollers i dagsläget och arbetsbelastningen har varit svår under hösten så jag har varken haft tid eller ork att lära mig.
Till våren däremot så blir det betydligt lugnare så nu ska det bli av..... :hacker:
Vad använder du för processor?
wolfheat
Kul att få höra lite av din historia. Jag kör med en PIC16F887 då den har tillräckligt med I/O-s samt intern clockfrekvens. Jag har mer eller mindre tröttnat på modeller utan inbyggd oscillator, mest för att det känns lite omständigt (läs lat) och platskrävande, dessutom tycker jag inte att det blivit mer exakt med extern (snarare tvärt om).
Sen går det så snabbt att starta ett projekt.
I med inkoppling för PicKit2(jag använder numera endast den programmeraren) koppla in kablar till Vdd,Vss,ICSPDAT(PGD),ICSPCLKS(PGC),MCLR sen in med avkopplingskonding och programmera. Sen har jag byggs små testkort som jag kan koppla in till en I/O-port,Vdd,Vss med färdigbyggda ledningar för LEDs samt pot mm. Då blir det väldigt enkelt att koppla upp en krets och verifiera att den fungerar att programmera. Sen kan tid ägnas åt de "riktiga" problemen som behöver lösas i själva projektet.
Lite trist att första siffran inte är komplett, hade eventuellt tänkt trycka in ytterligare en display för visning av timme, men med nuvarande systemet kanske det bara blir mer skillnad i ljusstyrka hos segmenten då (hade tänkt sätta den displayen parallellt).
EDIT: bild tillagd. Kompletterade segmentet med AM pluppen, inte snyggt alls, men kanske nånting. På fotot syns dessutom att jag räknade med 70min timmar och 70sek minuter. Nyansskillnad syns dessutom hos segmenten.
wolfheat
Tänkte att ett alternativ till att ha transistorer till varje utgång hos µC skulle vara att köra PWM signal till de två transistorer jag har beroende på hur många segment som lyser. På det sättet kan jag få alla segment att lysa lika starkt(ljusstyrkan som segmenten har om samtliga är tända) .Men det kanske är onödigt jobbigt. Det var en tanke iaf.
