En liten tanka. mysbelysning
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja. ni vet sånna där lampor osv som finns till bla försäljning till bastu o mysbelysning mm. alltså en lampa och sedan ett packe' fiskelinor' där ljuset transporteras och det ser ut att tex vara stjärnor osv. i taket.
Hur lätt skulle det vara att bygga en egen simpel sådan?
Vad för 'linor' bör man ha. hur sätter man fast endare mot sin ljuskälla? om man så förlorara 25-50% i transportsträcka o oklarheter i ledaren är inte något jag bryrmig om utan snarare en ide/projekt jag tänkt på.
Norpan
Re: En liten tanka. mysbelysning
Inlägg av Norpan »
Prata med nån som håller på med fiberkabel om du kan få några meter.
Madmodder t.ex.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Har inte den fiberkabeln man använder i marken för tunna "ledare" för att det ska fungera bra?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jo helt värdelös till detta...
-=Fullmoon=-
Fiber funkar ju inte. de är ju typ bara 4-8u (my) måste ju vara i storlek med fiskelinor och hälst grövre. men fiskelinor är det massa skit i trådarna så ljuset kommer inte fram som sagt.
Nej men däremot fungerar det fiberknippet jag länkade till på DX :-)
0,75mm plastfibertrådar tänkta som ljusledare för såna här applikationer.
Visst det kostar en slant, men det är ju trots allt 400 meter plastfiber färdigkapat
i 2m-längder och ihopkrympplastat i ena änden för att det ska vara enkelt att lysa in ljus i dom.
larmfiber funkar rätt bra också, kan man hitta en rulle billigt ibland.
korp
Inlägg av korp »
Köpte nyligen 10m Fiberkabel i plast, Ø-mm 0,75 från Conrad bara för att testa den, och den var trevlig. Fungerar säkert alldeles utmärkt även till att köra lite långsammare datakommunikation i också. DX-dealen lär ju vara bra mycket billigare om det är just en stjärnhimmel eller liknande som man ska göra, där 2 m räcker.
Elfa har diverse fiberoptikledare. T.ex 55-953-43 (2mm), 55-953-27 (1mm), 55-953-01 (0,25mm). Finns mer. Sök på "ljusledare" eller "fiberoptik".
400m 1mm-fiber på Elfa: 3245kr inkl moms
400m 0.75mm-fiber på Conrad: 2080kr inkl moms
200st 2m-bitar 0.75-fiber på DX: 430kr om man får betala moms på den... annars 345kr.
Så räcker det med 2m-bitar vet ju jag var jag skulle handla ^_^
-=Fullmoon=-
Nu börjar det ju dyka upp lite föralag. måste ta och kolla in detta.
var mest som ett test och behöver bara någon meter i liten skala. problemet blir snarare hur jag ska göra 'fästet' till lampan man ska använda. men det tror jag inte blir svårt.
Tack
