Båtintresserade? Genemsam konstruktion av LED-lanternor?
Re: Båtintresserade? Genemsam konstruktion av LED-lanternor?
Jag tror att man måste greja lite med avdelare mellan sektorerna för att vinklarna ska bli rätt.
Den typ av diod jag tänkt använda ger bäst utbyte inom +/-5° vilket bör gör det lättare att få rätt vinklar.
http://www.besthongkong.com/product_inf ... ucts_id=12
NASA Supernova verkar ha 36 dioder och tar 200 mA, en gissing är att det krävs drygt 2 W LED för att ersätta en 10 W glödlampa.
Obs spänningarna för dioderna, Röd 2,0V, Grön 3,5V och Vit 3,2V
Mina dioder har i alla fall lämnat Hong Kong!
Du bör nog inte ha för smala vinklar heller, iallafall inte på en segelbåt. Lite lutning och ljuset minskar/försvinner.
Får väl hitta någon diod med bred vinkel vertikalt, och small vinkel horisontellt.. om det nu finns
Såna lysdioder är det nog rätt dåligt med... men 30 graders spridning borde väl räcka, inte så väldans ofta man lutar mer än 15 grader, och speciellt inte på natten i sverige?
Planerar man att luta uppemot 30 grader på natten så får man väl ta och bygga två lager av lysdioder med lysdioderna i olika vinkel
- tecno
- Skype: tecnobs
En pendel kanske så står ju lanternan alltid i lod
Känns som lite overkill
Men vi kan ju ta och bygga en konstruktion med ett servo till lysdioderna och ett gyro så att lysdioderna riktas om innuti kapslingen beroende på hur mycket båten lutar så att dom alltid ligger rätt... eller så känns det ännu mer overkill för en lanterna ^_^
Det lustiga är att konventionella lanternor av bättre kvalitet har fresnellins som ger ganska smal vertikal vinkel.
Om jag nattseglar och det lutar mycket så brukar jag släppa upp lite för att synas bättre när man ser någon annan båt. Dioderna spiller även en hel del ljus och i kombination med "kilrepsspåret" bör det funka.
Kul tanke: 36 st RGB-dioder!
Finns ju kompasser i form av en halvboll innuti en glaskupa som ligger plant hela tiden. Borde gå att göra något liknande ..?
- tecno
- Skype: tecnobs
Servo och gyro, nu börjar det likna nåt
Ja, en glasklar boll och gyrosabilisering. Kanske en snabbt horisontellt roterande kraftig LED som byter färg under varvet för att fixa vinklarna. Det går att göra hur kul som helstMeduza skrev:Känns som lite overkill
Fast frågan är hur strömsnålt det blir då ^_^
- tecno
- Skype: tecnobs
Det behövs ju ballast vetja, bara att fylla på med tunga accar
Om vi har en runtom-seende radar så behöver vi bara tända lanternan om det finns någon som kan se den. Och bara just den lysdiod som pekar mot det andra fartyget. Tänk vad ström vi sparar.
