Skymningsrelä med elektronrör - galet julledighetsbygge
Re: Skymningsrelä med elektronrör - galet julledighetsbygge
Jag väntar fortfarande på min ELFA beställning, dom var ovanligt sena den här gången. Så snart jag fått prylarna jag väntar på uppdaterar jag tråden med schema och en bild på vart jag monterat skapelsen.
/Oskar
/Oskar
Såhär enkelt löste man det år 1955:
http://i365.photobucket.com/albums/oo96 ... tocell.jpg
Intressant schema! Vart hittade du det? I någon bok?
Hade tankar på att använda en thyratron faktiskt, men hade ingen hemma så att ja kunde prova. Hade inte riktigt klart för mig hur man skulle använda en thyratron i det här fallet.
/Oskar
/Oskar
Rolf:
Tittade lite mer noggrant på schemat och ser nu samma problem jag såg tidigare när jag funderade på att använda thyratron i det här projektet. Hur stänger man av thyratronen efter att reläet dragit? När gasen i röret joniserats och ström börjat flyta har ju gallret ingen kontroll över strömmen genom röret längre. Enda sättet är att helt bryta strömmen genom röret eller sänka anodspänningen under typ 10V. Ser ingen återställningsknapp heller (möjligen nätbrytaren längst till vänster). Var den här kretsen tänkt för larmändamål? Jag kanske har missat något om thyratronernas hemligheter?
/Oskar
/Oskar
Jag måste bara säga, Hatten av för dem som fortfarande vill hålla på med Elektronrör...
Har tyvärr inte varit med om att bygga med elektronrör, skulle dock vilja ha kunskap i ämnet så att man skulle kunna göra det...
Har en dröm att bygga ett RF slutsteg för amatörradiobandet på 144Mhz då jag sedan något år är radioamatör, kanske inte så att jag nödvändigtvis går framåt i tiden...
Gamla radiosändare som har en historia det är grejor det, tänk ändå hur många som genom åren använt Serietillverkade radiosändare med Elektronrör...
Ville bara säga hatten av för er som fortfarande vill använda alla era sinnen när ni använder era byggen!!
I helgen gjorde jag skapelsen klar
Under de första provkörningarna hade jag ett tag dena fina mätare inkopplad för att kunna se strömmen genom relädrivröret. En viktig del i projektet var att säkerställa att även om solen trillar ner framför sensorn så skall det inte går för mycket ström genom röret!
Fick till slut hem prylarna från Elfa och monterade det lilla "drivreläet" och det större, sockelmonterade
Ledningsdragningen snyggades även upp en aning
Till slut var det klart för skarp provkörning. Så här ser det ut när sensorn är skymd och reläutgången är aktiv, en fin röd lampa blev det på fronten
Notera det lila skenet från "zenerröret" Ett gasurladdningsrör med "konstant" brinnspänning, så gjorde man förr!
Här kommer en filmsnutt med fint klonkljud:
Och det utlovade schemat.
Fungerade fint i slutändan, behövde inte bry mig så mycket om hysteres, det skötte det lilla drivreläet på egen hand. Däremot hade jag problem med att drivreläet hamnade i ett "summerläge" just innan det skulle slå till. Då kom jag ihåg vad jag sett på det gamla schemat som Rolf Zetterberg postade tidigare, en konding över reläspolen. Provade det, funkade kalas, det lugnade ner tillslagen perfekt.
Lite kisel har jag fuskat och använt. Närmare bestämt tre zenerdioder och en vanlig diod.
/Oskar
/Oskar
Mycket trevligt bygge, hoppas bara att du inte ska ha den till utelampan.
- MadModder
- Co Admin
Hehe. Manligt bygge måste jag säga. Det är så det ska se ut.
fint, fast jag skulle nog byggt in allt i en fin trälåda med rören på toppen
Här är en liten jämförelselista mellan olika RCA fotorör
http://www.ladda-upp.com/bilder/14899/fotor-C3-B6r
Riktigt häftigt bygge!
Jag kunde knappt se mig mätt på filmsnutten
Tack för de positiva komentarerna allihop! Men kanske vore det bäst att man inte fick nån uppmuntran så det inte blir fel galna skapelser
Kan meddela att jag har haft ljusreläet ståendes i fönstret nu ett par dagar med fönsterlampan inkopplad och det funkar kanon. Känsligheten verkar ha blivit lite halvdålig dock. Om det är en mulen dag och snöar ex, så släcks aldrig lampan. Men så är det ju extremt mörkt nu också, solen orkar just upp över trädtopparna.
/Oskar
/Oskar
- Mizzarrogh
Får välan krypa till korset jag med då och erkänna att jag också dreglat en heldel över detta och med absolut största intresse följt sedan det dök upp här (är tyverr rätt grön på rör men försöker att lära mig...
). Läser man om rör här annars är det ju typ 95% förstärkare och klockor vilket i och för sig också är mycket intressant (i allafall det förstnämnda) men inte särskilt originellt.
På tal om likriktare så funderade jag om man kunde göra något kul med DY 807 som utgångs punkt? (mest för att jag hade några hemma).
Är inte DY***-rör såna som användes till högpänningsdelen i rörtvapparater?
Edit:
Fö har du ju 4 fina rör att bygga med.
Edit:
