Skymningsrelä med elektronrör - galet julledighetsbygge
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kanske inte så många som finner det här bygget intressant och vill göra nåt liknande, men jag tänkte att jag kunde locka fram ett leende eller två iaf :)
Såg för ett tag sedan att det fanns fotoceller även riktigt långt tillbaka i tiden, redan på 30-talet. Fotocellerna såg ut precis som elektronrör. Någonstans i "galna vetenskapsmannen" delen av hjärnan föddes idén till ett skymningsrelä helt byggd med elektronrör.
När jag dagen före julafton kommit ned i varv efter ett par intensiva veckor på jobbet och julfriden äntligen infunnit sig körde jag igång med bygget.
Började med att klura hur drivningen av reläet skulle gå till. Kom tidigt fram till att jag måste hitta något litet relä med välldigt låg tillslagseffekt att sätta i anodkretsen på lämpligt rör och som sedan får driva ett större relä. Alternativet hade ju varit att använda något jättebamsigt sändarrör att direkt driva ett större relä, men riktigt så galen kände jag mig inte. Hittade ett relä med 24volts spolspänning och 3800ohms spolresistans på ELFA, det gav ungefär 6mA som röret måste klara. Bestämde mig för att köra med ett gammalt fint 30-talsrör, 6F6G, som klarar den strömmen galant, då jag hade två st liggande.
Två rör sköter switchningen av lasten:
1 st RCA 929, fotocellsrör - datablad
1 st 6F6G driver reläet datablad
Det större röret är ett 6F6G. Man kan se den ljuskänsliga plåten inuti fotoröret som är till vänster, den är formad som en halvmåne för att fånga upp så mycket ljus som möjligt.
Nätdelen är bestyckad med följande rör:
1st EZ81 likriktarrör, som förser relädrivröret med anodspänning datablad
1 st 0B3 (VR90), som stabiliserar drivspänningen till fotocellen till 90Volt datablad
Det mekaniska var det som tog mest tid. Brukar använda rutat papper och urklippta mallar när jag planerar hur allt skall monteras
6F6G, Röret som driver reläet har en negativ förspänning på cirka 45volt på gallret, men i gallerkretsen sitter också fotocellen, matad med 90 volt. När det blir ljust börjar det gå ström genom fotocellsröret och den strömmen "trycker upp" den negativa förspänningen som röret 6F6G normalt har, till slut höjs anodströmmen i relädrivröret så mycket att reläet slår till. Känsligheten kan justeras genom att man varierar en potentiometer som sitter i serie med fotocellsröret.
Efter att ha fått det mesta på plats kunde jag provköra lite (utan relä dock) och fixa till så att strömmen genom relädrivröret varieras på lämpligt sätt.
Lasten kopplar man in med en vanlig nätkontakt av "kaffebryggartyp".
Det som är kvar är att fixa justerbar hysteres genom att sätta in ytterligare ett motstånd i gallerkretsen på relädrivröret, det motståndet kopplas in av reläet när det slår till och ser till att förspänningen då höjs lite extra. Skall även snygga upp ledningsdragningen lite efter att funktionen verifierats.
Lådan är gjord för att monteras på vägg, kanske i ett fönster.
Väntar på reläet och lite andra pryttlar från ELFA, sen skall det vara klart.
Behöver man psykundersökas tro? ;)
EDIT:
Fixat faktafel om fotocellsröret, tack BJ!
/Oskar
Joe
Inlägg av Joe »
Nice!
Ska jag bygga nåt med rör så får det bli ett skymmningsrelä!
Nixie klockor är lite uttjatat.
BJ
Inlägg av BJ »
Fin fotocell. :)
Men är den verkligen gasfylld, den där? Det står ju högvakum...
Tillägg:
Okej, Oskar ändrade texten. Nu verkar det stämma bättre. :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ajaj .. blandade ihop två olika typer jag tittade på i början av projektet. Har ändrat i inlägget nu!
/Oskar
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Fint, lekte lite med liknande fotoceller för några år sedan, Jag har en liten samling med olika storlekar och sorter.
Finns annars rör som är tillverkade just för att dra relän, inte fotoceller utan drivrör. Fast man vill ju ha stora rör för syn skull :)
Du glömde schemat på allt, inte så komplicerat iof men alltid kul med scheman i byggtrådar :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Klart det skall vara ett schema!
Kommer när jag fått reläet från ELFA och provkört, har nog paketet den 6e eller 7e. Vill inte lägga upp ett schema på något som ej är testat och bevisligen fungerar :)
/Oskar
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Såndana projekt är helkul att kolla på."RÖRANDE".
Tänk så mycket man kunde "kan" göra med gammal teknik som är främmande o kanske okänd för dagens designer ,konstruktörer.
Rör skall verkeligen inte föraktas :) .
Calle
Inlägg av Calle »
Någonting säger mig att "standby" förbrukningen är aaaaningens högre än motsvarande modernt ting 8)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Du har nog rätt angående effektförbrukningen Calle!
Mätte precis .. så här mycket drar den:
Draget relä = 30W
Vila = 25W
Ändå har jag inte monterat det stora sockelmonterade reläet, så den kommer att förbruka ändå mera senare.
Har inget "modernt" att jämföra med, men det bör var avsevärt lägre!
/Oskar
Men vad har strömförbrukningen för nån betydelse, den är ju EMP-säker :lol:
maDa
Inlägg av maDa »
hah.. helt galet
peter555
Inlägg av peter555 »
En PIR drar väl under 10mW utan draget relä, så liiiiiite skillnad kanske det är....
Calle
Inlägg av Calle »
Va ju inte såååå blodigt, jag trodde inte de skulle ligga under 100watt iaf :)
BJ
Inlägg av BJ »
"Nixie klockor är lite uttjatat."
Man behöver ju inte bygga en vanlig nixie-klocka.
Några tyskar byggde en som har rör som räknare också. Länk dit.
Men det blir ju lite mer jobb då, kanske. ;)
Eller en armbandsklocka med nixie-rör. Så här eller så här.
Och vill man inte ha nixie-rör så kan man använda vfd-rör i stället.
Länk,
Länk till en annan.
Kan man inte ta med ett fotocells-rör i en nixie-klocka också?
Då borde den kunna känna hur ljust det är, och tona ner siffrorna på kvällen eller natten. :)
(Med pulsbredds-modulering.)
Oblivion
Re: Skymningsrelä med elektronrör - galet julledighetsbygge
Hur gick det? fungerade allt?
Man kan ju utveckla iden med hjälp av fotomultiplikatorrör också, Och på så sätt kunna få en mycket kännsligare model
