[mekanik] Göra egena spiral fjädrar, någon med erfaranhet
Ibland vill man ha en spiral fjäder som är lagom stor och lagom stark för det man göra just nu. Rätt svårt att ordna.
Kan man ta en fjäder och bara ... ehh linda om den till en annan diameter?
Vad säger våra mekanik proffs om detta?
Jag har också gjort fjädrar av pianotråd, det funkar bra att bara böja till med två tänger om man ska ha korta, har du ingen svarv så går det väll bra i en pelarborr också.
OT:En gång rätade jag ut en lång stor fjäder som var av pianotråd, sen tappade jag taget om ena änden och der rullade ihop sig så snabbt att den slåg rakt in i handen på mig och kom ut ca 5cm från ingångshålet.
MrNiceman68
Nu när ändå tråden har halkat in på farligheten hos fjädrar måste jag också berätta en grej, som hände när jag gick fordonslinjen i ettan i gymnasiet.
En klasskamrat till mig hade en spänd bilfjäder som han jobbade med. På något vis lyckades han få fjäderspännaren att släppa, varpå fjädern drog rakt upp i taket, ca 5-6 meter, och slog ett stort hål i plåten.
Även jag har lindat småfjädrar av pianotråd. Det fungerar ju hyffsat, men de är inte alls lika bra som "riktiga" fjädrar på att hålla formen.
Walle
>Det fungerar ju hyffsat, men de är inte alls >lika bra som "riktiga" fjädrar på att hålla formen.
Är rätt säker på att många "riktiga" fjädrar
är lindat pianotråd utan någon mer behandling.
Som exempel Domnarvets Jerverk tillverkade
alla småfjädrar från pianotråd i en liten bordsmaskin.
- Mizzarrogh
Beror på vad de är gjorda av, måhända med moderna material, men förr i tiden var det ett slags slaghärdning som är svårt att få bra.
Skulle också tro moderna, enklare fjädrar är gjorda i en maskin som helt enkelt gör "spolar" av tråd på meter från större rullar (har ej sett dessa i närbild, men gissar att valsar skjuter in tråden i ett slags C-formde block som ger diametern på spiralerna.
(i och med själva tillverkningsprocessen får antagligen tråden även ett slags slag/kompressionshärdning redan från början, tror jag (gissar modern tråd av detta slag till viss del är kalldragen))
Väljer man rätt tråd borde man nog kunna härda fjädern tex. med en gaslåga (ugn är bättre då just fjädrar är extra känsliga pga påfrestningarna, temperatur beror helt på stålsort, de jag har erfarenhet av ligger mellan ≈800-1001 grader) och sedan någon lämplig olja (går med vatten men olja är säkrare kort) att doppa den i, anlöpa kan man nog i den vanliga bakugnen (beroende på stålsort, men många fjäderstål har anlöpningstemperatur på runt 200 grader.).
Men, som sagt, härdning är ett kapitel för sig, moderna (som är härdbara) stålsorter kan ha fundamentalt olika temp intervall och förfarings sätt, tex vissa typer av rostfritt är extremt svårt att härda då det bla kan kräva djupkylning med flytande gas och annat om det skall göras korrekt, dvs, inget man gör själv antar jag.
Vissa fjädrar är sedan planslipade i ändarna.
Jag måste tipsa om en website med den passande titeln "HOW TO MAKE SPRINGS".
http://home.earthlink.net/~bazillion/intro.html
Där verkar det finnas en del matnyttigt.
