Trodde først du manglet bokstaven "t" på ditt tangentbord.
ström till dioder 9v,12v,18v
Mindmapper
Du lyckades inte få dit de data som behövdes för uträkningen.
Du lyckades däremot med stor bokstav en gång tror jag! Det premieras på detta sätt. Kanske du får dit flera nästa gång.
Molectric kör LPVV30 på 20mA och ca 3,3V är Vf.
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=436
Om du använder 18V kan du sätta 4 st i serie. 4*3,3V = 13.2V
Skillnaden mellan 18V och 13,2V blir 4,8V. Dessa 4,8V låter vi hamna över en resistor för att begränsa strömmen.
R= U/I = 4,8V/0,02A = 240ohm, använd närmaste standardvärde 220ohm eller 270ohm
Effekten i resistorn blir P = U*I = 4,8V * 0,02A = 0,096W, ca 0,1W måste resistorn tåla. Inga problem, med en 1/4W resistor fås bra marginaler.
Bra med lite värme i fönstret också!
StreetBob:
Sodjan skriver så fort att han har ett rakettangentbord, "rangentbord".
StreetBob:
andenkommer
Laddare är laddare, de är konstruerade för laddning, inte för att driva last.
Då mobilen själv regulerar laddning och "mobilladdaren" inte är något annat än en vanlig switchad (i de flesta fall, trafos verkar dock också vara ganska vanligt förekommane) väggvårta, så går det att använda dom för att driva last. Dock vet jag inte om de kanske är konstruerade för att ladda och sen få vila, eller om de är kontruerade för att kunna driva max last kontinuerligt. Men det vet säkert någon annan här på forumet.
En Ericsson CST-61 "Standardladdare" ger 4.9VDC 450mA.
50 lysdioder med spänningsfall 2V som drivs med 20mA kommer dra ~500mA (25 paralellkopplade slingor med 2 lysdioder + 45Ω), så det går nästan att driva 50 stycken max från en sådan laddare. Och det finns med stor säkerhet laddare som ger mer ström än 450mA. Dock bör man ju kanske tänka på att den inte nödvändigtvis behöver vara konstruerad för att driva 450mA hela tiden. Men det är möjligt att de inte får specificera den för just 450mA om den inte klarar att driva det kontinuerligt.
Mindmapper
En vit LED som den tidigare drar:
P=U*I = 3,3V * 0,02A = 0,066W
Har du en laddare som lämnar 5W skulle du teoretiskt kunna ansluta 5/0,066 = 75 st. Nu stämmer det inte för du behöver spänning till strömbegränsning. 50st verkar i 5W fallet rimligt.
Men kom ihåg att allt beror på vilka data grejorna har. Sen bör man alltid ha marginaler! Ska man ha max ljus ska man nog inte ha billigaste LED'sen.
