ström till dioder 9v,12v,18v
andenkommer
Inlägg av andenkommer »
funderar på drivning till ett antal dioder skall användas till fönster och innebelysning letar kopplingsbeskrining samt uträkningar var finner jag det
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... le=Lysdiod
Sen så fungerar inte stor bokstav, punkt, komma o.s.v
på ditt rangentbord, du kanske ska fixa det innan du skriver
något mer så att det går att läsa utan att gissa vad du menar.
andenkommer
sorry,helt ny, skall försöka att komma ihåg det du skrev.
Komma ihåg ? :-)
Det är väl så man alltid skriver, det finns ju grunläggande
skrivregler som alla får lära sig väldigt tidigt i skolan... :-)
Förresten, hjälpte sidan med lysdiodsinfo ?
beangan
Inlägg av beangan »
Jag har använt denna sida en del.
http://led.linear1.org/led.wiz
andenkommer
skall kolla dessa sidor.
Åter till frågan, vilken laddare passar ändamålet bäst,
9v 1000ma
12v 1a
18v 450ma
skall koppla en matning med grenutag på.
ex 5st fönsterlampor,5st riktade belysningar.
> ...vilken laddare passar ändamålet bäst...
Sannolikt ingen "laddare" alls.
Det säljs speciella nätdelar för att driva LED belysningar.
andenkommer
inte ens för dioder.
andenkommer
återkommer i detta ärende,
kanske måste tänka om lite för att detta skall fungera.
det verkade lovande i tanken, men inte praktiskt, så än en gång återkommer..........
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är lite skillnad på laddare och nätdelar.
Om du anger hur du tänkt göra, dvs, hur många lysdioder, vad för lysdioder så kan vi hjälpa dig att räkna på det.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
En nätadapter passar till detta ändamål. En (batteri)laddare används "endast" till att ladda batterier, därav namnet.
Tips:
Volt -> V
Ampere -> A
milliampere -> mA
Läs mer om SI-systemet här
en annan läsvärd sida: Svenska skrivregler bara som ett tips i all välmening.
andenkommer
iden bygger på detta, fönsterstorlek1300x900mm, lampans höjd ca 1meter
från blommor.
belysningen tänkt att ersätta ordinarie 220v25w lampa.
Varmvita LEDs 5mm 30 grader 12000mcd
LPVV30
kanske 3 st per lampa, :?:
andenkommer
ledsen men har inte varit ett geni i skolan ,mina knappar fungerar,.-?! fick 7-9 på samma betyg
MicaelKarlsson
Har du datablad till dina lysdioder eller vilken drivström och spänningsfall (forward voltage) över lysdioden så kan du använda sidan som beangan hänvisade till!
Edit: Är det dessa: Länk
Gå till http://led.linear1.org/led.wiz och mata in dina värden så får du alla uppgifter du behöver för att bygga din belysning!
andenkommer
skall kolla det, återkommer........
