Detektera om en 220V förbrukare är på
Henrik
Re: Detektera om en 220V förbrukare är på
Inlägg av Henrik »
elf98 skrev:Hur är alla dessa Master/Slave-uttag uppbyggda?
Det undrar jag med. Nån som skruvat?
grym
Inlägg av grym »
hur var det, hadde någon provat tungelementräle på växelström än?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tror aldrig du får tag på någon strömtrafo och tillhörande elektronik som kan detektera så små strömmar som 15W ger för under 100 kronor. Enda chansen är att om du vill detektera lampor använda en ljuskänslig komponent och detektera ljuset och om det inte är någon lampa utan nåt som bara ger en värmeökning använda en tempsensor.
Tror det är kört på något annat sätt om du inte vill koppla in dig till förbrukaren. Men då har du ju CE-märkningen och alla säkerhetsföreskrifter att tänka på.
Håkan
larky
Inlägg av larky »
Nu tror jag att elf98 är ute efter en pryl som ser ut ungefär som ett billigt överspänningsskydd eller en nexa mottagare med en kontakthane och en hona, samt en utgång som är hög eller låg beroende på om den anslutna apparaten drar ström.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är inga problem att känna av 15 W, det behövs bara fler varv primärt. Det är 65 mA med 10 varv så motsvarar det 650 mA.
Tungelement fungerar på växelström, MEN det kanske ligger och klapprar i 100 Hz då tungelement kan vara väldigt snabba.
Protte
elf98
Inlägg av elf98 »
Helst skulle jag vilja ha en sensor som som fäst över kabeln.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
elf98: Känns som om du inte riktigt bryr dig om förslagen du får.. Har du tex. testat med ett tungelement? Det kan du ju läge "bredvid" kabeln utan ingrepp i den.
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag bryr mig i allra högsta grad!
Tungelement kan vara en bra idé under förutsättning att elementet inte står och slår samt att magnetfältet är tillräckligt kraftigt för att dra elementet.
Jag samlar intryck och idéer helt enkelt. Om jag skulle låsa mig vid en idé nu skulle ju flödet av förslag troligtvis helt dö ut.
Halleffektsensorer skulle kunna lösa problemet med, men då börjar det bli lite krångligare...
prototypen
elf98 skrev:Helst skulle jag vilja ha en sensor som som fäst över kabeln.
DETTA ÄR MYCKET SVÅRT! då strömmen i fas och nolla är lika stora men åt olika håll så tar magnetfälten ut varandra. Mycket nära den ena ledaren i kabeln så finns det ett fält men man måste då vrida sensorn på kabeln för att komma nära den ena ledaren och långt bort från den andra.
Där går tungelement bort.
Protte
elf98
Inlägg av elf98 »
Och där kommer grundspecen in att det kan gå att separera fas och nolla ett par cm.
blueint
Inlägg av blueint »
peter555, Fläkt för frysen ..?
Är också intresserad av dessa Master/Slave-uttag fungerar.. ;)
Gillar annars halleffekt & dubbeldiodlösningen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
finns färdiga strömsensorer med konditionerade utgångar på Elfa - men kostar 2-300 :-
lösa halleffektgivare verkar däremot svårt att hitta i Elfa...
