Jag sitter och chippar ett Playstation 2 som sistaminuten julklapp och har fått lite problem.
Jag lödde fast en sladd i "padden" Y nedan men då lossnade padden.
Jag provade att droppa i lite lödtenn men det vill inte fastna för det verkar vara bara plast bakom, vad är det för nått som lossnade och kan jag fixa det?
Kopparen är mycket tunn och lossnar väldigt lätt med för varm lödkolv. Under är det glasfiber och det går inte att löda på. Du får försöka dra en tunn sladd mellan två andra lödpunkter längs den tidigare hela banan, och på så vis leda signalen förbi det skadade området.
Sånt här ska man kanske inte göra i sista minuten, någon gång. Det blir så lätt fel, och då har man verkligen inte tid att börja laga saker också.
Lödpennan bör inte vara så jättevarm. 280° är bra. Enkla lödpennor utan reglering kan lätt bli på 3 och 400 grader varma.
Nu ser jag inte exakt hur det ser ut pga "pratbubblan" och pricken där, men har du tur är just den padden änden på ledningen, och endast till för att förenkla anslutning av något.. Det ser inte ut som det går vidare något, som t.ex vid den padden till höger om "Y".
Öarna kan även lossna efter att man har lött, om man råkar bryta lite för mycket.
Så använd gärna mjuka sladdar till det du tänkte göra också, och ta det försiktigt.
Man kan kanske lägga sladden i en båge i luften och tejpa fast den sen på kanten
på nåt kretskort. (Bara ett tips. Jag har nämligen råkat bryta loss nån ö nån gång. )
God jul.
De chipnings-kit jag varit i kontakt med har haft en medföljande liten rulle sladd. Har en stump sån kvar här. Sladden är 0,7mm med isolering, och inuti är en enkel tråd på 0,2mm. Väldigt mjuk. Inga paddar slits loss utan att man tar tag i sladden och drar.
Det kanske har hänt att man visslat och skickat vidare produkter som hänger i master och supportar vårt 3G-nät... som haft paddar som lossnat av värme...
tycker det där ser ut som testpunkter, så den ska nog bara gå dit.
När man chippar eller gör andra patchningar tycker jag det är bäst att använda teflonisolerad kabel så kryper inte isoleringen nåt, sen kickar man på smältlim som dragavlastning.
