Lättare led-kopplingar nu till jul :)
watti
Inlägg av watti »
Tjenare, för några veckor sedan köpte jag hem rätt mycket dioder, och de börjar närma sig jul, Så varför inte bygga så blinkade saker? hehe.
Hittade denna gammla tråd på sweclockers:
http://www.sweclockers.com/forum/showth ... adid=37415
Den såg ju ganska rolig ut, har ni något likande? Med enklare kretsar samt inget man behöver ic-programera osv till :)
Kan blinka i olika mönster, Fada upp och ner. Ja vad som hellst :)
// Mvh simon
prototypen
Inlägg av prototypen »
<Med enklare kretsar>
<Kan blinka i olika mönster, Fada upp och ner>
<inget man behöver ic-programera>
Tre oförenliga krav.
Enklare kretsar än 74 går inte.
Olika mönster kräver åtminstone ett programmerat minne.
Någon sorts programmering (hård eller mjuk) krävs.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Enklare, måste isåfall bli att någon programmerar en AVR/PIC som det går att ansluta ett gäng dioder och en tryckknapp till. Sedan säljs den som "bmoj123"!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
VIll du ha nåt kul att bygga och som gör lite saker med lysdioder. Kanske med processorer men inte vill programmera dem själv så säg till så kan du få köpa en programmerad processor och så får du ett kopplingschema du kan bygga ihop.
Men du får skcika processorerna till mig och pengar till porto tillbaka. Men annars löser vi det.
Kan ge dig några olika förlsag på vad du kan "välja ifrån".
Gör att lysdioder eller lampor blinkar som levande värmeljus.
http://www.robh.nl/zip/candles.zip
Fler projekt här: http://www.robh.nl/picsoft.php
http://picprojects.org.uk/projects/ledc ... /index.htm
http://picprojects.org.uk/projects/hbld/V3/hbldv3.htm
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm
http://www.bertys.ro/flashled.htm
http://picprojects.org.uk/projects/ledchaser/index.htm
http://josepino.com/pic_projects/
Ja eller om du hittar nåt själv, så skriv bara så löser vi det :) .
watti
Inlägg av watti »
citizendildo De låter ju ganska bra :) Skickar dig ett pm lite senare så får vi se vad vi kan komma fram till. Specielt den där "8 Channel PWM LED Chaser"
Är ju mest för att lära mig själv, så att förstå hur de fungerar. Därför jag inte vill ha Pic:ar osv, men men
MNorrgren
Ja nä det är helt klart. DU kan få koden med om du vill så kan du läsa lite hur programmen ser ut. Men kanske inte det du vill iofs va men ändå.
Ja skicka ett pm. Har nog en sån liggandes, 16f628a. Så det du kan göra är att skicka in pengar till mig för kretsen så kommer det en programmerad processor hem till dig.
Skicka namn och så i ett PM så kommer den snabbt.
watti
Inlägg av watti »
http://picprojects.org.uk/projects/ledc ... cLarge.jpg
Om vi säger att jag bygger den åvan.. Tror ni man skulle kunna driva 8 dioder per kanal då?
Tänkte sätta dem 8 och 8... så varje rad har 8 dioder s.a.s? Då med svagare motstånd.. Typ 57ohm varav 4 och 4 typ?
Bör de gå eller ger den för lite? Är vanliga röda, typ 20 ma dioder.
// mvh Simon!
Mindmapper
Utgången kan inte driva mer än 20mA, alltså kan du inte koppla fler i parallell till utgången. Du skulle kunna ha en till i serie om du räknar ut resitorn på rätt sätt.
Annars måste du koppla en transistor mellan dioden och kretsen.
watti
Inlägg av watti »
Mindmapper. Typ någonting såhär då?
Förlåt för paint :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
watti: Fel håll på lysdioderna, annars rätt.
watti
Inlägg av watti »
Misstänkte det :) Tack
Edit:
Första motståndet där lär väl inte behövas va? Utan de är strömmet ut från kretsen + den jag får från batteriet eller dyl som jag ska räkna motstånden ifrån?
watti
Inlägg av watti »
Måste bara fråga en sak till
5volt regulatorn, behövs den verkligen ifall jag inte ska programera picen när den sitter fast?
Detta är väl iprinsip samma sak?
http://picprojects.org.uk/projects/ledc ... ematic.jpg
Då är detta min sissta fråga, vad f-n gör X:en där?
Hehe.
//Simon
sodjan
Inlägg av sodjan »
> 5volt regulatorn, behövs den verkligen...
Inte om du redan har en bra och stabil 5V in till kretsen.
> ...ifall jag inte ska programera picen när den sitter fast?
Det har inte ett smack med det att göra...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
X:en är väl bara att visa att:
VSS = GND
VDD = +5
Och den sista vet jag inte :D
Men det är bara en vild gissning :)
ElectricMan
På min sida kan du också se lite "LED kopplingar":
http://www.nisseselektronik.info.se/
Tillagda nyss :D
