Audio transformatorer
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Vad använder ni i ingångs och utgångs steg ? känner bara till vanliga märken som jensen ,lundahl.oep,edecor,hammond mm finns billigare kina transformatorer som Xicon nån som har erfarenhet av dom ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Undviker konsekvent transformatorer i ingångssteg och mellansteg eftersom de inte är direkt linjära.
Däremot är man ju liksom tvingad att använda dem på utgången. Jag har använt transformatorer från:
Danbury Electronics (uk)
Frag Jan Zuerts (de)
Röhrentechnik (de)
Welter Elektronics (de)
Hammond (ca)
EdcorUSA (usa)
Sowter (uk)
Lundbergs transformatorer är varken sämre eller bättre än många andra, bara dyrare och fulare varför jag nogsamt undvikit dem.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"tvingad att använda dem på utgången"
Varför då? Eller menar du från något högimpedant steg för att få ner utgångimpedansen.
Har själv inte ägt något mixerbord eller dylikt med ingångstranformatorer, men använder man det så får man nog se till att ha en equalizer också för att höja diskanten som transformatorn sänker.
HUGGBÄVERN
Precis. Rör är ju inte kända för låg utimpedans; jag använder gärna rör i mina förstärkare för de är lätta att bygga med.
Man kan ju bygga sig ett OTL-steg men det kräver en hel massa rör och ett ganska saftigt nätaggregat.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, OTL är väl det enda "kompromisslösa" om man så vill, men det går åt en rent helskottas massa rör skulle jag tippa på...
Men man bör slippa en del problematik med (teoretiskt) trafokrångel.
(Edit: Därom tvistar väl de lärde som en la säg...)
Fast gällde det riktigt exklusiva prylar skulla jag inte använda något annat.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
du slipper trafon, men vid ett röhaveri så riskerar du DC till högtalarna istället :)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Mums för högtalarna, men det kan man ju bygga skydd för precis som i transistorförstärkare.
Verkningsgraden på ett OTL-steg blir ju rätt rolig iofs... 8)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
"jag använder gärna rör i mina förstärkare för de är lätta att bygga med."
Jag tycker inte att det är så svårt att bygga med transistorer, det behövs ju bara tre motstånd, två kondingar och en transistor för att göra en klass A förstärkare. Fast det är ju klart, det är ju mycket charmigare att bygga med rör :wink:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elektrostatisk högtalare då? Bara mata på högspänningen rakt ut. :D
psynoise
"Jag tycker inte att det är så svårt att bygga med transistorer, det behövs ju bara tre motstånd, två kondingar och en transistor för att göra en klass A förstärkare."
Det kan man fixa med bara en transistor utan några extra komponenter, frågan är bara hur bra resultatet blir, linjäritet, bandbredd, in- och utimpedans, verkningsgrad... Tycker bara det var en ovanligt dum kommentar. Fast det är väl som en gymnasielärare sa till mig en gång, desto mer man läser desto mer pessimestisk blir man :).
EDIT:
"Tycker bara det var en ovanligt dum kommentar."
Menade mer vilseledande... retade mig på: "det behövs ju bara" vilket jag tycker inte gäller för någon konstruktion alls. Som sagt desto mer man läser desto fler problem ser man :)
Havsskata
Ska kolla in transformatorena som nämndes tidigare.
jag tänker först och främst på färgningen en trafo åstakommer men den blir ju förstås mest intressant i förstärkarbyggen för instrument/mic och kanske sumering.
