Fläkt mod
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Jag hade ett moderkort på en av burkarna här där man kan ställa in, minns inte om det var någon multi-nånting-nånting, hur som helst kunde man ändra frekvensen på fläktarna (Tror det var i SpeedFan-programmet), och vid vissa frekvenser kunde man höra ett skorrande högfrekvent ljud ifrån fläktmotorn, så nog kan det uppstå allt...
Det hänger åxå lite på vad det är för monsterfläkt (V/A) man har och vilka varvtal de är avsedda för tror jag. Jag har faktiskt inte haft någon direkt användning för PWM (Typ hembygge) i datorn eftersom jag kör SpeedFan på de burkarna som tillåter det. De andra var det sak samma med för de är antingen ungarnas lr så är det istoppade i mitt serverskåp så det spelar ingen roll.
Men jag har experimenterat lite med PWM, lite hur som helst typ, och kom fram till att det funkade ganska hyfsat med en diod på utgången, följt av en konding mellan basen & jord.
Sen vill jag minnas lite vagt att jag testade med en zener paralellt åxå, men det vill jag lämna osagt ifall det fungerade bra eller inte för när jag fipplade med det på ett experimentkort så fick jag inte det att fungera...
Men väl på kopplingsdecket fungerade det klockrent. Iofs höll jag på med en IR-detektor, men ändå med en 555:a med i bilden.
Maloki
Inlägg av Maloki »
Man kan ställa in V talet i biosen på dom flesta moderkort, men fläktarna måste stödja det på något konstigt sätt.. försökta göra det men fick bara i respons att fläkten ej svarar. 1 fläkt är kopplad till moderkortet och dom 2 andra är kopplade direkt till nättagget.
Fick en briljant ide, Man skulle kunna försöka att koppla fläktarna till endast 5v, ska se om det funkar :D
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Nja, det vet jag inte om jag riktigt kan hålla med om... På många moderkort funkar det, men på märkesdatorer som t.ex. Dell har jag aldrig varit med om att det funkat.
Jag läste på SpeedFan's hemsida att det var upp till moderkortstillverkarna att bedöma huruvida inkopplingen av chippen skulle styra PWM-delen genom extern mjukvara. Ofta sitter det ett Winbond- chip som styr det. Dock har alla (Mig veterligen) moderkort en automatisk styrning via BIOS / operativsystemet. Detta brukar man höra sekunderna efter en reset då fläktarna spinner upp rejält i varv.
Klart det funkar om man kopplar fläktarna på 5V, men sen om de ger tillräckligt med luftflöde är en annan sak. En CPU-fläkt bör absolut inte kopplas på sådan vis såvida det inte är tal om en högvarvig fläkt (Typ >3000 RPM vid 12V, minst 120x120mm med en tratt ner mot CPU-kylaren, alt. drar friskluft utifrån lådan direkt ner mot CPU-kylaren.), annars är risken stor att det går att steka ägg på prollen...
Det finns en annan lösning, relativt enkel också.
Om man tar en transistor som är lite halv-fet (En bra bit över 200 mAh, typ BC337 eller bättre), ett PTC-motstånd, en diod över fläktmotorn, och lämpligtvis en vridpot för finjustering av tröskelvärde.
Koppla i princip på samma sätt som om det vore en lysdiod. Kollektorn till jord, Emittern via motorns minuspol, andra polen till plus. PTC paralellt över ena delen av pot:en (Pin 2 & 3 av en 3-polig) där pin 2 kopplas till basen, och pin 1 till jord, och sist dioden över fläktmotorn med motsatta poler så det inte blir kortis och en transistor upp i rök.
Detta duger fin-fint om det bara är en enkel fläkt det är tal om eftersom en sådan "bara" drar nominellt ca. 200 mAh, och t.ex. en BC337 klarar 500 mAh kontinuerligt, och borde inte bli särskilt varm.
På detta vis, monterat rätt, kan man få ett luftflöde relativt balancerat till lådans innertemperatur. Detta duger i regel i de flesta fallen av fläktstyrning, förutom det faktum att när man använder PWM så hanterar man temperaturer, likväl som precision (I förhållande till temperatur / effekt).
Maloki
Inlägg av Maloki »
Köpte en tyst CPU fläkt, den har jag inga tankar på att röra. Det är dom andra fläktarna som ger luftflöde i lådan som snurrar lite för fort och låter för mycket.
Låter som en bra ide, ska pröva det senare när jag kommer tillbaka från semestern.
Maloki
Inlägg av Maloki »
Prövade idag att koppla fläktarna till endast 5V, funkar perfekt. Räcker väl till att få det luftflöde genom chassit som behövs :)
EDIT: Stavfel fixat LOL
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Tja...
För sakens skull, ordet "väll" stavas "väl", annars blir det lixom välling, utan "ing" :razz:
Yeah whatever... Du märker väl ifall burken blir överhettad. Kör du Speedfan lr nåt annat så du ser?
Maloki
Inlägg av Maloki »
Har kopplat fläktarna direkt till Nätaggregatet +5v
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Ok... Sista inlägget var väl..? Lite onödigt..? Du skrev ju det i föregående inlägg.
Maloki
Inlägg av Maloki »
Inget är onödigt, bara överflödigt :P
Kan ju sägas samma sak om ditt inlägg ^_^
