http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=27286
så blev ja sugen på att prova att konvertera en gammal projektor jag har liggandes till LED.
Projektet startar nog med det svåraste, nämligen att få igång projektorn utan att lampan sitter i.
Här behöver jag all hjälp jag kan få då mina kunskaper i ämnet är mycket begränsade.
Om jag får igång den utan lampan i så ska väll resten inte vara omöjligt att få till.
Mina krav på hur den ska fungera efter konverteringen är inte så höga utan det vore skoj bara att få den att funka!
 Hjälp med LED-valet,drivare och reflektor kommer såklart också behövas men det tar vi när jag kommit över första tröskeln.
Som sagt så klarar jag inte första steget själv utan behöver all hjälp jag kan få. Jag kan ta bilder och filmer på allt som behövs för att guida mig genom första steget det är bara att säga till vad jag ska göra/prova så försöker jag!
En spärr som finns är att luckan måste sitta för lampan men den kan man lätt slå om med en skruvmejsel. Brytaren syns på en av bilderna i spåret till luckan.
Klippte det här ur tråden jag hänvisade till i början:
"Många projs har ljussensor, strömmätning eller har ballasten ihopbyggd med den vanliga nätdelen. I denna proj finns ett separat till elektroniken, och en Philips-tillverkad ballast till urladdningslampan. Det går en tvåledad röd/svart kabel från nätdelen till ballasten, den åkte ut. Mellan moderkortet och ballasten går det tre kablar, "Lampa på", GND och "Lampa tänd". Vira ihopa GND och "lampa tänd" så tror projektorn att det är tänt."
BILDER FINNS HÄR:
http://www.forestgrove.se/ef/#2.0
Behöver man förstora bilden så kan man ladda ner orginalbilden på "nerpilen" överst på sidan.
