Schysst panellåda-Tips & idéer mottages gärna
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Näe, det där blev uppåt väggarna... Hamnade i någon PDF-fil med Hammond som tillverkare av lådor, men å andra sidan, Elfa säljer deras produkter om jag inte helt missminner mig...
I vilket fall som helst blir det säkerligen snordyrt, och säkerligen inte långt från Elfa's priser.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men snälla .... du läser väl vart länkarna går?
Eftersom du inte verkar ha så mycket dator- och internetvana kan du få direktlänk till EdgarAudio: http://www.edgaraudio.se/ :shock:
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Nu ska vi inte vara oförskämda här... Jag har ganska hyfsad datorvana för jag har hållt på med datorer sedan '92, och haft tillgång till Internet sedan 96, så nog fan kan jag hantera en dator, likväl som en webbläsare...
Det jag menade var att jag kollade på den där google- länken och så långt som jag kom hittade jag en en PDF-fil över Hammond-lådor.
På länken du skrev ovan hittade jag http://www.edgaraudio.se/tubes/chassie.htm, om det var dessa du syftade på?
Jag såg dessa tidigare, men de är liksom inte vad jag vill ha...
HUGGBÄVERN
Inte oförskämd, bara lite menande ... 8)
Kolla proffslådor från RITTAL och Schroff!
Jag tror inte du kan få en bra låda som är en snygg låda som är en billig låda om du inte går på någon återvinningscentral och botaniserar.
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Tja... Får väl se hur jag gör. Jag har bestämt mig för att lägga projektet lite på is tills nästa år då jag hållt på & trökat med kretskortet & div. fruktlös
felsökning.
Det och att jag inte haft ork att proba ordentligt, följt av allmän ovilja för det borde fungera teoretiskt, men det bara gör det inte, så jag har mer lr mindre bestämt mig för att köpa en pelarborrmaskin, beställa kilohögvis med UV-dioder, snickra ihop ett ets-agg, sen sparka fjutt på skrivaren, beställa OH-film sen etsa järnet för jag har starka funderingar på att göra om mitt kort (Tur man är noga med att ha IC-socklar för fy f@n och löda loss 20-talet IC's)
Just ja, måste skaffa antingen en bättre lödpenna eller hitta på lödspetsar till min Ersa-penna. Verkar vara svårt som f@n att hitta på sådana spetsar. Jag är samtidigt sugen på en "riktig" lödstation men de är dyra, så jag har sneglat lite på en sån där billig pjäs med analog tempjustering hos typ Kjell & Co.
En sak är då säker, jag måste ha en penna som har små spetsar eftersom man titt som tätt stöter på SMD-lödjobb, och då kan man inte precis sitta med en 4mm mejselformad spets.
Men, men... Om någon annan har några tips är jag fortfarande intresserad.
Edit: Stavfel
