Schysst panellåda-Tips & idéer mottages gärna
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Hallå... Tänkte fråga här eftersom ingen verkar vilja svara på den frågan under mitt projekt.
Jag är väldigt intresserad av en sån här låda Bild, men det känns så onödigt att betala flera hundratals kronor i frakt & överpris (Normalt sett kan man säga att Elfa's priser exkl. moms är vad andra företag tar MED moms)
Tanken är som jag beskriver i mitt projekt att lådan ska husera 3 st LC-displayer (LCD, ifall någon glömt bort att det är redundant att skriva LCD-displayer), sedan är jag också ute efter tips till snygga knappar och / eller andra idéer till panelens utseende & funktion(er).
Fick faktiskt en annan idé när jag var och blängde runt på stan och traskade in i en lampaffär (!) och de hade en väldigt snyggt utformat nyckelskåp med välvt lock/dörr. I princip kan man säga att det var en fyrkantig eller rektangulär (Minns inte exakt) låda med en "dörr" som var liksom en radiellt bockad aluminiumplåt.
Men kändes lite skevt att köpa en sån för 199 kr och inte ha en tät låda som man dessutom måste Dremla för displayerna och knappar, sen även fixa med tätning och bla bla bla... Känns lite värdelöst liksom med tanke på att man lika gärna kan göra en sådan låda själv samtidigt som man fick känslan av att mesta av det jobbet var lixom färdigt och bara resten kvar.
Känner mig liksom lite kluven där.
Så ge mig gärna tips & idéer på utseende mm...
:D
gunne
Inlägg av gunne »
enkel
tät
tät
:D
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
*Suck*
Fick ju gärna vara seriöst också...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tror jag har en sån låda liggandes (inplastad och ny om jag inte minns fel). Kommer tyvärr inte ihåg storleken emn ska försöka hitta på den... Jag tar inga överpriser på frakt men helt gratis blir den nog inte :lol:
/PeterH
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Ok..? Det låter intressant faktiskt... Glömde att ombenämna mått & sånt.
Ska ha ett 100 x 160 mm kretskort liggandes i botten och 3 st displayer monterade ovan med lite vinkel hade jag tänkt mig. Sedan måste jag hitta på en lösning för knapparna, 3 stycken som jag helst vill undvika att borra hål för...
Det är lixom lite dilemma det där. Kollade, som jag skrev i projekt-tråden, på Elfa's hemsida och de hade frekvensbrytare, men kräken kostade omkring 200 kr / styck, och det är alldeles för dyrt med tanke på att det är något som "kan" gå sönder (Typ vandaliserad mm), sen är det förstås frakten också.
Sen finns väl alltid alternativet att bygga en själv, men det tycker jag känns lite osäkert eftersom det brukar alltid bli F.U.B.A.R. när jag pysslar med analog elektronik... Särskilt när det gäller högfrekventa grejer. Dvs, mer än 10 Hz :lol:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ac3T skrev:*Suck*
Jag ska bygga en 10W rörförstärkare i en tårtform med löstagbar botten ....
Kolla www.hifi2000.it. Det kanske är FÖR proffsigt de har (men billigt och snyggt).
Det här är en mer fungerande adress: http://www.audiokit.it/ENG/Frames/Introduction1.htm
Den här länken fungerar, http://www.hifi2000.it/default.asp
Mycket fina lådor !
HUGGBÄVERN
Och faktiskt rätt billiga. Förhållandevis billiga ska man kanske säga.
Ska leta låda till min SymAsym-stärkare och kylflänsarna jag gruppbeställde.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Mina var inte riktigt så stora som du behöver... Dom är 130x80x35mm (yttermått)
/Peter
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
soundbrigade skrev:Och faktiskt rätt billiga. Förhållandevis billiga ska man kanske säga.
tecno skrev:Den här länken fungerar, http://www.hifi2000.it/default.asp
Mycket fina lådor !
Jag tror ni missförstod mig lite där eller så kollade jag inte riktigt på den där hemsidan. Jag ska ha en låda som är väggmonterad utomhus och är på jakt efter en liknande låda som PeterH har, eller något annat snyggt...
UTOMHUS, det säger du nu först!
Då är väl det du länkade till ett alternativ, ett annat är att fräsa hål i ett lock på vilken låda som helst och limma dit ett fönster så får du det som du vill.
Hur har du tänkt dig att lösa kondensproblematiken?
HUGGBÄVERN
Edgar Audio har strama lådor i aluminium och stål som skulle kunna passa. Du får väl köra en gummilist mellan botten och själva lådan, men annars har du någ allt på ett bräde där.
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
tecno skrev:UTOMHUS, det säger du nu först!
Jag tyckte det framgick av mitt projekt, om du läste det förstås...
Mjo, tänkte ha en helt tät låda till en början iaf... Har även ett hål i väggen bakom där lådan kommer att sitta som jag kanske kan utnyttja och det blir garanterat baksug eftersom vi har självdrag i lägenheterna här... Sitter nåt monster på taket åxå som drar nåt grönjäkligt med luft... Har inte tänkt så mkt på den biten ännu dock... Men lär först & främst hitta på en låda.
Jag har haft funderingen på å ta "vilken låda som helst" och sätta dit eget fönster å så, men jag vill unvika det för jag vill dels ha det snyggt, sen vill jag åxå ha det homogent å det är fasen inte lätt att få det snyggt när man gör det själv att undvika fula märken / repor å annat sånt när man inte har "riktiga" maskiner & verktyg... Å kapa med Dremel är juh lixom bara å glömma för slinter man med fanskapet så är det kört... Visst, har man stativ / fräsbänk så är det väl enklare, men har man inte det så är det ännu jäkligare å få det att bli snyggt...
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
soundbrigade skrev:Edgar Audio har strama lådor i aluminium och stål som skulle kunna passa. Du får väl köra en gummilist mellan botten och själva lådan, men annars har du någ allt på ett bräde där.
Länk, lr är det samma som den där totalt obegripliga Italienska sidan..?
HUGGBÄVERN
http://www.google.se/search?hl=sv&q=edg ... ning&meta=
Italienarna hade misslyckats en gnutta med överskådligheten genom att ha för många ramar men annars var den ju på engelska.
