Fläkt mod
Fläkt mod
Dags att skruva ner varv-talet på mina 3 galna 80mm fläktar. Datorn låter som en jävla turbin när man man har den på!
Hade tänkt mig att koppla fläktarna till någon slags dimmer, har inte bestämt mig om jag ska kunna justera fläktarna var för sig eller alla på samma dimmer.
Vet dock inte vad man kan använda för "dimmer(s)" till projektet, någon som har några bra idéer ?
Enklaste lösningen:
http://www.kylning.com/product_info.php/products_id/811
Har ett gäng i servern...
- JimmyAndersson
Kika på MadModder's sajt. www.madmodders.se
Klicka på "Moddar & byggen". Där finns bl.a några fläktstyrningsprojekt.
Här är min lösning för automatisk PWM-styrning av datorfläktar:
http://bp1.blogger.com/_pTPPKTHVnfk/R3a ... p-reg2.png
Simpel analog P-regulator som använder ett NTC-motstånd, i mitt fall i ett vattenkylningssystem.
Har nu börjat inse att jag behöver en MOSFET-drivare, istället för bara en pull-up på komparatorn, transistorn blir för varm vid höga switchfrekvenser.
Tack för svaren. Nu gäller det bara att jag får lite tid över ::P
Skapar en projekttråd.
Det blir nog någon av dom här två:
http://madmodders.se/moddningar/fcu4/index.html
eller:
http://madmodders.se/moddningar/fcu2/index.html
squiz3r: Din lösning värkar "billig" (som pengar) så jag ska nog pröva att bygga ihop den någon gång
eller:
Mindmapper
- MadModder
- Co Admin
Alla mina steglösa kör med linjär reglering. Det är enkelt, men det blir varmt, och kylflänsar är dyra. Om man inte slaktar någon gammal processorkylare då.
Sen i det här fallet var ju anledningen till en fläktkontroll först och främst att tysta ner fläktarna, och sisådär en 9-10V är tillräckligt för max tycker jag.
LDO-versioner brukar också vara dyrare.
Mindmapper
Jag röstar nog på en 555:a och darlingtonkopplade transistorer
Kan nog inte bli enklare lösning än så tror jag.
Så lite av squiz3r's lösning, fast med en enkel 555. Finns lite exempel i databladet för just PWM för krets 555, sen kan man experimentera mellan lite olika värden. Det gjorde jag & det funkade klock(o)rent...
Edit:
Jo, just ja, om man går efter squiz3r's schema, prova att sätt en diod på utgången på 555:an för att förhindra urladdning ur kondingarna (Som han skrev själv; behövs egentligen inte). Men tänk på värdena så du inte sätter dit gigantiska kondingar, utan bara precis så att du får bort ev. tjut, skrik, bult & bank ifrån fläktmotorn.
Edit:
"(Som han skrev själv; behövs egentligen inte)"
Egentligen har jag kommit fram till att man borde skippa kondingarna, då dem förstör lita av tanken med en PWM. Tanken med PWM är ju att transistorn alltid ska vara helt öppen, eller helt stängd för att minska energiförluster. Och gör man såhär så försvinner ju lite av den effekten. Själv kan jag inte komma ihåg att jag någon gång fått skrik ljud av en datorfläkt. Men man kan göra som man vill ju..
