Felsöka PIC18F452
Helgesson
Felsöka PIC18F452
Inlägg av Helgesson »
Hej, är ny här i forumet bara så att ni vet.
Skulle koppla in min 18F452 men råka av misstag koppla den direkt på 9V batteriet åt fel håll. Den va inkopplad i ca 10 sekunder innan jag såg felet o drog ut den.
Hur kan jag kolla att den fungerar? Finns de nått uppenbart man bör kolla efter? När jag programerar den via min PicKit2 så går allt som de ska och den skriver in programmet utan problem eller felmedelanden.
Har inga kondensatorer som passar till kristallen så kan inte provköra den o testa.
Är ny inom Pic området fast har en del kunskaper inom digitalteknik och EL
mvh Oscar
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det bästa/enda sättet är nog att provköra ett program.
Men om den tar emot programmering och klarar verifieringen så känns det som att den fortfarande fungerar.
Jag antar att du inte kör den direkt på 9 volt?
Helgesson
Tack för de snabba svaret :)
Okej, får prova i morgon
Nej, jag använder en 5v regulator men råka trycka ner matningen till pic mellan jord och in på reggen i stället för jord och ut :(
Hur mycket stryk brukar dom palla?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag har hört att PICar generellt är ganska tåliga, även om det givetvis inte finns några garantier om man överstiger specifikationerna.
Vid polvändning tar nog en intern skyddsdiod hela smällen. Det lär ha blivit väldigt varmt, men det finns nog, som skrivet, en chans att kretsen överlevde.
Helgesson
okej :)
Jag återkommer i morgon om jag lyckats provköra :P
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om det är ett sådant där litet fyrkantigt 9V batteri, så har väl de ganska
(för ett batteri) stor internt motstånd, och det begränsar på sitt sätt
strömrusningen.
Men men, det är så att det finns inte längre någon *garanti* för att
allt i just den kretsen fungerar som det ska, oavsett hur mycket du
testar eller att det *ser ut* som om den fungerar. En lyckad provkörning
säger bara att just de delar som just den provkörningen testade såg ut
att fungera just då.
Markera den så att du vet vilken det är och använd den inte i någon respirator... :-)
Helgesson
jo de är den lilla typen som sitter i bland annat brandvarnare (vet inte betäckningen)
Kan ju tillägga att batteriet inte va helt nytt me, hoppas att de ökar chansen me några procent att den överlevde :)
aja, inte värre än o köpa en ny ;)
Lär nog märka i dag vad som funkar :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det skulle inte jag göra. Det är en gammal utgången modell och
har ersatts av mycket bättre modeller till lägre pris. Är det av någon
speciell anledning du vill använda just den där ?
Helgesson
Nej, ska köpa en nyare modell, köpte 18F452 bara för att de fanns en bra turtorial på den...
Men funderar på o köpa en 18F4320 från Elfa eller nån 40 pin från din sida, men har lite svårt me o betala via nätet fast de ska jag nog kunna lösa på nått sätt. snart lön :)
Använder Swordfish så de måste vara någon 18F****
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hör bara av dig, allt går att lösa.
Och det går nog att "göra" lite med de priser som jag har just nu,
lite beroende på modell...
