Tottish:
Tänkte du köra något samköp härifrån eller är det direkt i LP forumet som gäller?
Laserutrusta Lillsyrran?
mark:
Jag kan inte arrangera ett samköp på något vettigt vis eftersom jag bor i Norge.
saxofon:
Tror inte att du kan bränna kopparlagret (med lite precision) med en sådan här klen CO2-laser, men annars hade det suttit fint.
För övrigt kan jag berätta att han ska beställa första batchen idag tror jag. Ska försöka komma med på den.
Verkar som att man kan få en enhet med PSU och fokuseringslins i ZnSe och frakt för $370. Helt OK för ett komplett system så när som på att PSUn förmodligen inte accepterar 230VAC men det får man väl lösa på nåt vis. Själv tänkte jag använda våran 500W 230->110V converter. Borde väl funka alldeles utmärkt?
MVH
/Tottish
EDIT: PSUn ingick tydligen inte. Hade missförstått. Får bygga en ca 28V 10amp.
saxofon:
MVH
/Tottish
