Laserutrusta Lillsyrran?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Då var det dags för lite laserfunderingar igen.
Allas vår laser-agent dar303 har hittat ett samköp av ett gäng mindre, RF-exciterade CO2-lasrar på laserpointerforums.
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 25506764/0
Det rör sig om en Synrad/Laakman-laser i 5-10W-klassen som de vill ha 200-300 US$ för. De är luftkylda och drivare ingår i priset. Väldigt bra pris verkar "dom" vara överens om och inte en allt för stor summa att förlora om nåt skulle gå åt pipsvängen.
Effekten är helt klart klen om man jämför med vanligt förekommande gravyr-maskiner/lasrar men jag tänker att det inte spelar någon större roll eftersom matningshastigheten på en Lillsyrra i orginalutförande inte heller är i närheten av dessa maskiner.
Det jag skulle vilja ha den till är väl främst att göra detaljerade gravyrer med utan att behöva oroa sig för gravyrsticklar som man kör sönder samt att det inte blir lika livsviktigt att hela plattan ska ligga absolut plant över hela ytan om det är något stort man ska gravera.
I väntan på registreringsmail från laserpointerforums så smyger jag in lite frågor om lasern här:
1. Hur stor punkt tror ni att det är rimligt att kunna fokusera till med den optik som sitter på?
2. Tror ni att det går att köra den på något annat än full effekt på något vis? Kanske strömbegränsa PSUet?
Annars är allmänna funderingar kring en eventuell laserbestyckning varmt välkommna!
MVH
/Tottish
mark
Inlägg av mark »
Skyst pris. Jag är helt klart intresserad om det finns några över.
Lillasyster låter som ett perfekt projekt för detta.
Vilken våglängd är det frågan om?
Vilken typ av skyddsglasögon tror ni är lämplig?
Min tanke var att man skulle kunna skära skumgumi eller plast materialet i väskor med den. Kanske cellplast och sånt också?
Vad tror ni?
Föresten skulle det gå att etsa Alu med en sån tror du?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Citat från tråden jag länkade till:
"Nope, its more like 10600nm... its very far into the ir from the diodes we play with. It will burn a lot of things that reflect the near ir frequency's. Also, its a lot easier to get goggles for it, since just about any goggles will protect you from this frequency. "
Regga dig på det forumet och skriv upp dig om du är intresserad. Verkar inte som att det är tillräckligt många (krävs 10) som har bokat för att det ska bli något samköp ännu.
Skumgummi och plast borde väl funka, beror lite på vad det är för plast också.
Alu blir nog inte aktuellt i det här fallet. Inte rätt av i alla fall, det finns ju olika sprayer att köpa som man kan använda som "etsmedel" för att märka metaller (främst RF) med CO2-laser. Kostar skjortan sägs det men det ska gå att tillverka egna alternativ.
Däremot går det säkert bra att "bränna bort" färgen på en lackad alu-plåt och märka på det viset. Dock problematiskt med vissa (alla?) typer av pulverlack.
MVH
/Tottish
dar303
Inlägg av dar303 »
Så vitt jag förstår så ingår ingen optik alls, det är den råa okollimerande strålen från röret som man får ut. Dock så brukar den vara väldigt tunn.
Fokusera gör man med en därför avsedd lins, tillverkad av ZnSe eller liknande material.
Köps på ebay, sök på "co2 lens"
En finns här:
http://shorl.com/pregyfrugrostyky
Om jag inte redan hade en 16W Synrad så skulle jag med glädje köpt en!
Tottish: vet du nåt mer om de här marker-sprayerna?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Nej, tyvär vet jag inte mer än det jag skrev tidigare men jag vill minnas att jag läste en tråd om det för ett par veckor sedan på CNC-zones laser-forum. Hade inte ens hört talas om det innan.
Tack för infon om optiken (eller snarare bristen på den =) ska kolla lite på Ebay och se vad som dyker upp. Har postat frågorna på laserpointerforum nu. Får se vad de säger.
Lite nyfikenhet: Vad har du din laser till egentligen? inköpt för framtida CNC-bygge eller?
MVH
/Tottish
EDIT:
Det står lite om markerings-sprayen ett stycke ned på den sidan som LaRdA länkade till från min förra lasertråd.
http://www.epiloglaser.com/tl_yaginfo.htm
dar303
Inlägg av dar303 »
Precis, den är till CNC-bygge/materialexperiment (aka. elda upp saker) :)
Det finns info i en tråd här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... co2+dar303
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Aluminium är ganska besvärligt att skära med laser. Det reflekterar ljuset ganska bra, så man behöver hög effekt för att "slå igenom".
Koppar är ännu värre. Har man riktig otur så reflekteras den fokuserade strålen tillbaks och bränner sönder speglarna.
Smidigaste sättet att reglera effekten är att pulsa lasern.
Jo men om man inte ska skära, utan bara bränna bort en anodiserad yta (för gravyrändamål alltså), räcker den då?
Henry
Inlägg av Henry »
En anodiserad yta på aluminium är ju ett kraftigt förtjockat oxidlager av aluminiumoxid och detta har en bra högre smälttemperatur än aluminiumet i sig. Så jag undrar om ens koncentrerade 10W hade räckt för att bränna bort detta då ju aluminiumet undertill samtidigt leder bort värmen väldigt effektivt, men är oxidlagret väldigt tunt så kanske men det finns säkert dem som har bättre koll på detta.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle iallafall inte räkna med att den klara det, tror faktiskt man bör ha lite mer effekt för det .
Och skulle det mot förmodan gå så är det ju bara bra. :)
Ska nog regga mig och gå med i gruppköpet jag med.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag har fått svar på mina frågor. Precis som dar303 misstänkte så är det ingen fokuserande optik utan bara den råa strålen som uppges vara 5-6mm i diameter.
Ingen som har lite ZnSe-optik att sälja? :)
Angående effektreglering:
"The power can be modulated via PWM using a simple 5V TTL signal The power supplies are designed for modulation up to 50KHz"
Frågan är om han menar drivkretsen eller om han menar/tror att jag tänkt köpa ett laser-PSU (som vanligen har denna feature?) för så vitt jag förstod så ingick inte något PSU i kittet.
Verkar som att det börjar bli några intresserade EFare i alla fall. Kanske skulle det kunna vara värt med en underordnd sambeställning? Säljaren trodde att frakten skulle landa på $35-$45 så biten över atlanten är inte direkt gratis. Skulle vi bli några stycken och någon i Svergie skulle kunna tänka sig att hålla i samköpet så skulle man kunna spara in någon hundralapp. Samtidigt så är väl kanske risken större att ett stort paket fastnar i tullen...?
MVH
/Tottish
EDIT: Förresten! Hur är det med optiken till dessa lasrar, är det viktigt att de är repfria och i "mint condition"? En del optik på Ebay (tex den som dar303 länkade till) ser ju ganska sargade ut men det kanske inte gör så mycket?
En annan fundering: I den annons som dar303 länkade till står det på kartongen i bilden [1.5"dia x 5.0" WD, ET=.280].
Gissar att WD är fokuseringsavstånd och ET tjockleken på linsen. Vad tror ni?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror nätdelen har PWM inbyggt, det är ju medicingrejor som garanterat behövde effektreglering. Detta gäller väl de kompletta med orginalnätdel och inte de hemhackade billigare.
Jag tror inte några små hack i linsen gör något så länge inte mitten är skadad. Kolla upp hur man ska sköta och rengöra den typ av linser ni köper bara. Info finns att få hos tillverkaren och säkert på Sams laser faq. (som ni borde kolla in om ni inte redan har gjort det, googla!)
Jag tror det stämmer angående linsmåtten. Kolla om ni kan se nåt serienummer och sök på data om linsen om det är osäkert.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Nu är jag inte insatt i detta gruppköpet, men det kan vara intressant att kolla vilken transversell mod lasrarna lasrar i. Det avgör hur bra det går att fokusera strålen. Tem00 är bäst. Andra moder betyder att lasern lasrar på flera ställen i kaviteten, så man får liksom "flera strålar".
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror att det är tem0,0 om de är från medicinlasrar så behöver man ganska kontrollerad strålbild.
På den Synrad jag har så står det det "tem0,0 95% purity"
Tottish
Inlägg av Tottish »
dar303:
Hade tydligen läst lite slarvigt. Såg nu i första inlägget att orginal-PSU ingick om man köpte ett kit som inte var "hemmapul". Detta gjorde det hela ännu mer lukerativt! =)
arvidb:
Hehe, "Vi är som lasrar, lasrar som lasrar"... -Hemlig extrarad ur Martin Svenssons "Fiskar Som Viskar" från typ 1999
Skämt åsido så hävdar snubben som håller i samköpet att det ska gå att fokusera ned till 50µm... Inte några problem där alltså =)
MVH
/Tottish
