Högtalarbygge i fortissimo!
wombat
Inlägg av wombat »
Jag har ett Canton 5+1 system till min Sony 5.1 stärkare.
Helt ok för film, men suger apröv vid musiklyssning.
Pyttesmå med något slags hål i frekvensgången mellan sat och sub.
Lördagen 29/12 råkade jag av en händelse bli inknuffad
PAUSE i skatteskrapan. :roll:
Efter idogt demande hade jag fastnat för ett par bokhyllehögtalare för under 5 000:-
Vilket klipp! :roll:
Men det skulle vara kul med lite bättre drag till nyårsfesten.
Nästa kväll går jag ner i studion och botaniserar i lådorna.
Klockan är 19.00!
Hittar ett par JBL 6x9 trevägare från vår gamla Saab 95(V4) och
lite 19mm MDF från ett avsomnat stereobänksprojekt.
Eftersom jag jobbat professionellt med autocad och andra cadprogram
i över tio år kan jag snabb få fram en exakt och redig ritning komplett
med kapnota och diverse siffror.
Några snabba tag med kapsågen.
Terminaler från min kompis Kjell, dämpning och en sladdstump från diversehörnet, samt trälim från Casco.
Efter limning och tvingning samt avslipning av det tidningpapper som fastnat i limmet. :roll:
Dämpningen fästes med limpistol och elementet monterades.
Jag valde att göra en sluten låda eftersom jag inte kunde hitta några data om elementen.
Färdigt. Tillsammans med en Canton och en annan som jag hittade när
jag rotade i källaren.(Låg ursprungligen under framstolarna i Saaben.)
Kl 05.00 nyårsaftons morgon! :D 10 timmar och 6 folköl senare. :roll:
Hur lät det då?
Helt ok. Eller rättare sagt galet mycke bättre än Canton.
Kör man med subben på blir det grymmedrag! :twisted:
Tur att man bor i villa. :D
Något tungdrivna dock, men det är visst så med bilgrejer.
Återstår ytfinish och kanske lite mer dämpmaterial.
Totalkostnad 0:- , sorry Pause! :wink:
/Wombat
spaceniggah
Inlägg av spaceniggah »
Gå till Pause o köp högtalarna du gillade! Bums!
Nej men allvarligt kul med ett hembygge och hoppas du är nöjd! Men låter dom lika bra som de du lyssnade på på Pause?
Ps: Jag har jobbat på Pause :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
MDF ska du limma med PU-lim.
Annars gillar jag budgetbyggen. Impas INTE av folk som köper Eton-element och Revelator-diskanter för 7000kr styck.
wombat
Inlägg av wombat »
Mnja, kan väl iallafall säga att de är betydligt mer prisvärda! :D
Men detta var en perfekt kompromiss för tillfället.
Jag fick bygga något skoj, blev av med en massa skrot i källaren
och fick mycket bättre ljud!
Fast egentligen vill jag ha ett par rejäla golvhögtalare vilka kräver
ny förstärkare/slutsteg + att WAF behöver tas med i beräkningarna. :roll:
Redan dessa på 12Liter resulterade i lite gnäll. Men efter en del lyssning
var det annat ljud skällan. :D
När jag byggde hittade jag även ett par oanvända
Peerless 100WR26/72CD 830237!
Typ: Bas/Mellanregister
Membranstorl (tum): 4
Membrantyp: Polypropylen
Impedans : 4 Ohm
Frekvensomfång : 83.2-5000 Hz
Effekt: 110 W
Känslighet: 89.4 dB/SPL
Resonansfrekvens: 83.2 Hz
Vas: 2.8 L
Qts: 0.5
Rek. delningsfrek: --------
Yttermått (mm): Ø 100
Monthål (mm): Ø 91
Vikt: 0.78 Kg
Ett par matchande diskanter till dessa och sedan ett sjuhevetes bashorn! :twisted:
Eller ett par väldigt små och elaka aktiva datorhögtalare med förstärkare från 41Hz.com !
Skall nog kika efter någon dimensioneringsprogram....
Roligt iallafall!
/W
wombat
Inlägg av wombat »
Varför PU?
(förutom att det är starkare, läbbigare och tål fukt)
Stod iofs och sneglade på PU-limmet, men fegade ur.
Det viktiga var att lådan inte skulle trilla isär när jag spelar högt.
Fast PU kanske är styvare eller flexiblare eller nåt?
Lite(helt :wink: ) ny i högtalarbyggsvängen.
/W
HUGGBÄVERN
Det kan bli tunn hartshinna på MDFens sidor som vanligt PVA-lim inte riktigt penetrerar varför en MDF-låda kan spricka i fogarna. Jag har drabbats av det.
Normalt är ju limfogen den starkaste delen, men med MDF+PVA är det inte så.
Tips är ju att med fint sandpapper putsa över/rugga upp de ytor (sidor) som ska limmas.
Jag har ett par gamla Philips AD0160/T8 som bara ligger och .... skramlar. Betalar du frakt kan då få dem.
wombat
Inlägg av wombat »
Aha, ok vi får se om det spricker. :roll:
Eventuellt dra några försänkta skruvar innan jag målar/fanerar.
Tack för erbjudandet, men tyvärr matchar de inte mina basar.
40W vs 110W samt 8ohm vs 4.
/W
wombat
Inlägg av wombat »
Efter att ha kört dessa i några månader har jag nu
borrat hål och skaffat ett par basportar från hifikit.
Har försökt att räkna ut hur långa de skall vara.
Använt diverse olika program, alla säger olika! :roll:
Vad jag har är iallafall detta:
Element JBL GTO963 MKII (6x9 3-vägare för bil)
5-175W RMS
4ohm
SPL: 92 dB
FS: 54 Hz
Qts: 0,75
Vas: 32,17 liter
Lådvolym 11,78 liter
Basportens diameter 61-70mm(konisk) samt längd 162mm.
Och ja, det var ju apans dumt att porta först och (försöka) räkna sen. :oops:
Jag får porten till mellan 60 och 1000mm längd.
Skulle behöva få upp precisionen några tiopotenser. :D
Någon med insikt i detta?
(För övrigt har jag slipat av och klarlackat underverken, bilder kommer.)
/Wombat
"Skulle behöva få upp precisionen några tiopotenser."
Mjo.. :lol:
Mycket kul projekt! Jag gillar projekt där man plockar ihop lite diverse grejjer som man råkar ha och bygger något. Det blev ju riktigt snyggt. :tumupp:
Det ska bli intressant att se vad Peerless-elementen resulterar i. :)
wombat
Inlägg av wombat »
Ett par bilder:
Jag körde av kanterna med hyveln, blev väl i alla fall halvrakt. :roll:
(EDIT=>slipade "lite" också.)
Klarlackade sedan med en vattenbaserad lack jag hittade under källartrappen.
4 lager med en rostig lackpensel. Blankt och fint.
Blev lite förvånad over resultatet, helt ok. :D
Lite bumlig högbas dock. Skall experimentera lite med portarna.
/W
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snyggt! :tumupp:
netrunner
Inlägg av netrunner »
mycket snyggt. gillar att "bygga något av lite prylar man hittat".
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mycket fint budgetbygge. :)
soundbrigade skrev:Impas INTE av folk som köper Eton-element och Revelator-diskanter för 7000kr styck.
Hehe... jag som köpte nya högtalare igår av en kompis som byggt dem själv. 13kkr. Två fronthögtalare och en center. Det sitter DD-basar och scanspeak relevator-diskanter i... :P
ondisc
Inlägg av ondisc »
Wombat, snälla sluta va SÅ exalterad över dina ideér och byggen jag får ont i
magen av allt skrattande!
Tycker du fick till lådan i mdf bra, grattis. Bra jobbat. Men bilelement är till för
bilen och inget annat. Satsa på den där 4tumaren i stället. MEN den är snarast
ett element för mellanregistret.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mycket snyggt!! grattis :D
