Efrarenhet av kolfiber alt. duralaluminium ?
PerE
Inlägg av PerE »
Hejsan på er.
jag skall fräsa ut en del detaljer till en trevlig kille och jag behöver lite info här.
Materialet är som störst 30 x 21 x 1mm och vi funderar på att använda kolfiberplattor istället för vanlig alu, alternativ är duralaluminium.
Är det någon som har erfarenhet att bearbeta kolfiber samt var det går att köpa 0,5-1.0 mm plattor.
Är också intresserad av att köpa duralaluminium 0,5-1,0mm men hittar inget på det berömda Google.
Helst i närheten av Göteborg.
Tack på förhand.
Per
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du sökt på duraluminium eller duralaluminium?
Det senare är ett al för mycket.
Finns tydligen ett ställe i bl.a. Götet som heter Alumeco som verkar ha diverse legeringar.
www.alumeco.se
Korvhandlarn
Inlägg av Korvhandlarn »
Hej PerE
Kikade lite på din fråga angående kolfiber kontra duraluminium.
Satsa på duraluminium och undvik att bearbeta kolfiber eftersom
det finns en hel del hälsorisker med kolfibermaterialet. Skrämmande
likheter med asbest finns dokumenterade - kika lite på nätet.
Kolla hos Bröderna Edstrand där kan du hitta olika hårdaluminiumsorter.
www.edstrand.se
Lycka till
whynot
Inlägg av whynot »
Duralaluminium görs väl inte tunnare än 1,5mm. 0,5 mm aluminium är inte härdbart så blir säkert lite degit att fräsa i. Om det är småbitar som är tunna så är ett smidigt sätt att etsa ut bitarna, fast vet inte hur det går i aluminium men rostfritt går väldigt bra.
PerE
Inlägg av PerE »
Tack för svaren, skall kolla upp de uppgifterna jag har fått av er.
Det är fräsning som gäller då det är mitt gebit :D
Ett tips, om man skall fräsa väldigt tunnt material så är det bäst om man packar ihop plåtarna i ett tjockt paket, borrar igenom allt och nitar det i utkanterna.
Då spar man frästid och problemet med tunn plåt.
Per
Klex
Inlägg av Klex »
Här finns bl.a. härdad aluminium från 0,30 mm:s tjocklek upp till 25,4 mm:s (!) tjoclek.
Det är flygmaterial och ligger då (förstås) konventionellt på tumdimensioner.
Kolla priset innan du beställer!
http://www.arigoteknik.se/svenska.htm
Rätt kul grej är att jag ser till han som driver Arigo Tekniks hus på Astrakanvägen här från mitt fönster :)
