Hejsan på er.
jag skall fräsa ut en del detaljer till en trevlig kille och jag behöver lite info här.
Materialet är som störst 30 x 21 x 1mm och vi funderar på att använda kolfiberplattor istället för vanlig alu, alternativ är duralaluminium.
Är det någon som har erfarenhet att bearbeta kolfiber samt var det går att köpa 0,5-1.0 mm plattor.
Är också intresserad av att köpa duralaluminium 0,5-1,0mm men hittar inget på det berömda Google.
Helst i närheten av Göteborg.
Tack på förhand.
Per
Efrarenhet av kolfiber alt. duralaluminium ?
Har du sökt på duraluminium eller duralaluminium?
Det senare är ett al för mycket.
Finns tydligen ett ställe i bl.a. Götet som heter Alumeco som verkar ha diverse legeringar.
www.alumeco.se
www.alumeco.se
Hej PerE
Kikade lite på din fråga angående kolfiber kontra duraluminium.
Satsa på duraluminium och undvik att bearbeta kolfiber eftersom
det finns en hel del hälsorisker med kolfibermaterialet. Skrämmande
likheter med asbest finns dokumenterade - kika lite på nätet.
Kolla hos Bröderna Edstrand där kan du hitta olika hårdaluminiumsorter.
www.edstrand.se
Lycka till
www.edstrand.se
Lycka till
Tack för svaren, skall kolla upp de uppgifterna jag har fått av er.
Det är fräsning som gäller då det är mitt gebit
Ett tips, om man skall fräsa väldigt tunnt material så är det bäst om man packar ihop plåtarna i ett tjockt paket, borrar igenom allt och nitar det i utkanterna.
Då spar man frästid och problemet med tunn plåt.
Per
Per
Här finns bl.a. härdad aluminium från 0,30 mm:s tjocklek upp till 25,4 mm:s (!) tjoclek.
Det är flygmaterial och ligger då (förstås) konventionellt på tumdimensioner.
Kolla priset innan du beställer!
http://www.arigoteknik.se/svenska.htm
