Kommunikation över elnät!
olssoninc
Inlägg av olssoninc »
Är det någon som vet vilka olika tekniker det finns för att kommunicera över elnätet i bostaden?
Finns det någon standard?
Finns det färdiga komponenter som klarar detta?
Det behöver inte vara någon tok snabb hastighet utan bara för enkel kommunikation!
//A
maha
Inlägg av maha »
X10 är väl en ganska vanlig standard? http://tinyurl.com/EFX10
Edit: Äsch phpBB2 klarar inte parenteser i länkar. Gjorde en tinyurl-länk istället:
vfr
Inlägg av vfr »
Cenelec(?) har väl också någon standard för det där. SGS-Thomson har modemkretsar för elnätskommunikation. xx37 säger minnet något om.
olssoninc
Det jag tänker på i första hand är en lösning med en krets som hanterar kommunikationen som sedan ansluts till en mikroprocessor!
Säkte på SGS-Thomson utan vidare resultat
vfr
Inlägg av vfr »
Hittade den på första träffen när jag sökte på "thomson power line modem"
Den heter ST7537 och är avsedd för seriell kommunikation med mikroprocessor.
olssoninc
Den verkar fungera..
Hittade en till från Philips som heter TDA5051A och verkar fungera på liknande sätt... lite mindre kring komponenter bara...
Om man börjar använda dessa så antar jag att man måste hitta på ett eget kommunikations protokoll??? Det vore ju klockrent om det fanns något färdigt i bästa fall liknande CAN.
Båda dessa modem arbetar med en överföringshastighet på 600-2400 kbps vilket räcker långt i många applikationer... Men hur fungerar nätverkskorten över elnätet??
Läste någonstans att bärvågen bör inte ligga under 150kHz för att minimera störningar, hur klarar sig nätverkskorten i det avseendet?
Läste också att kabellängden i huset spelar roll för vissa längder kan interferens uppstå på bärvågen?? Någon som bekräfta det?
//A
