Är det någon som vet vilka olika tekniker det finns för att kommunicera över elnätet i bostaden?
Finns det någon standard?
Finns det färdiga komponenter som klarar detta?
Det behöver inte vara någon tok snabb hastighet utan bara för enkel kommunikation!
//A
Kommunikation över elnät!
X10 är väl en ganska vanlig standard? http://tinyurl.com/EFX10
Edit: Äsch phpBB2 klarar inte parenteser i länkar. Gjorde en tinyurl-länk istället:
Den verkar fungera..
Hittade en till från Philips som heter TDA5051A och verkar fungera på liknande sätt... lite mindre kring komponenter bara...
Om man börjar använda dessa så antar jag att man måste hitta på ett eget kommunikations protokoll??? Det vore ju klockrent om det fanns något färdigt i bästa fall liknande CAN.
Båda dessa modem arbetar med en överföringshastighet på 600-2400 kbps vilket räcker långt i många applikationer... Men hur fungerar nätverkskorten över elnätet??
Läste någonstans att bärvågen bör inte ligga under 150kHz för att minimera störningar, hur klarar sig nätverkskorten i det avseendet?
Läste också att kabellängden i huset spelar roll för vissa längder kan interferens uppstå på bärvågen?? Någon som bekräfta det?
//A
//A
