öka volten
tompa
öka volten
Inlägg av tompa »
om man behöver mer volt än vad batteriet "har" hur ska man då göra?
strombom
Inlägg av strombom »
En step-up regulator.
Exempel: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6151.htm
/Johan
pronet
Inlägg av pronet »
Ska du montera ihop en stungun? :)
tompa
Inlägg av tompa »
haha nä tänkte mer att bara använda ett 1.5volt batteri till lysdioder
men den där är lite dyr för mig... finns det inte en grej med koppartråd lindad runt sig som ökar volten?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jo, en spole kan öka spänningen under rätt förutsättningar. Men för det krävs en krets liknande den ovanför. Du kommer inte billigare undan.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Eller menar du transfomator? Funkar inte med likström.
Precis, spänning heter det. Låter illa med "öka volten" som: "Kabeln räcker inte, jag behöver en med högre centimeter på"
cyr
Inlägg av cyr »
Det finns enklare lösningar för att öka spänningen om man inte behöver så mycket ström. Kan byggas för ett par tior med t.ex. en NE555, ett par dioder och kondensatorer.
Dock är det inte många saker som fungerar vid bara 1.5V
Så klart enklaste är att helt enkelt använda två batterier :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det finns kretsar till detta, ta en LMC7660 t.ex.
Om du har den rätta transformatorkärna kan du bygga en blocking-oscillator, den behöver en transformator, en transistor, ett motstånd och en konding.
ensten
Inlägg av ensten »
Berätta vad det är du vill göra (mer än att få en lysdiod att lysa).
Andy
Inlägg av Andy »
Tompa;
Här : http://elm-chan.org/works/led1/report_e.html finns nog vad du söker!
danei
Inlägg av danei »
Visst finns det ström återkopplarde stepup regulatorer. Som ger en konstatn ström på sekundärsidan. Perfekt för att driva dioder.
evert2
Inlägg av evert2 »
Hm..hittade en hos "National Semiconductor", men den kräver 2,2 V in...http://cache.national.com/ds/LM/LM2705.pdf..ska kolla vidare..
.."MAXIM" har den här ( som kräver minst 1,8 V in )
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1595.pdf
Tror det blir svårt å hitta nåt som går ner mycket lägre....
Edit: Ahhh...NU tittade jag på ANDY´s länk..... :wall:
tompa
Inlägg av tompa »
Andy skrev:Tompa;
tack så mycket! det var just dn länken jag hade serr förut, det var därför jag undrade om "något med en koppartråd lindad runt"
edit: men den ser ganska avancerad ut (med mina ögon sett) så jag får fundera lite om jag ska göra den eller inte :roll:
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
strombom skrev:En step-up regulator.
/Johan
od du för in 5v så kommer det ut 80 mAp, o det är exakt den volt som är minimum för att döda en människa ^^
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Buzz_40
Nu mumlar du i morgonmössan. Maximal utspänning är ca 10V. Denna spänning är inte skadlig om du inte verkligen vill att den ska vara det.
