tompa
Inlägg: 82 Blev medlem: 28 juli 2004, 20:37:09
Inlägg
av tompa » 23 januari 2005, 03:10:06
om man behöver mer volt än vad batteriet "har" hur ska man då göra?
strombom
Inlägg: 3305 Blev medlem: 27 maj 2003, 10:50:20
Inlägg
av strombom » 23 januari 2005, 03:11:29
pronet
Inlägg: 11 Blev medlem: 23 januari 2005, 00:41:19
Inlägg
av pronet » 23 januari 2005, 03:22:15
Ska du montera ihop en stungun?
tompa
Inlägg
av tompa » 23 januari 2005, 12:58:43
haha nä tänkte mer att bara använda ett 1.5volt batteri till lysdioder
men den där är lite dyr för mig... finns det inte en grej med koppartråd lindad runt sig som ökar volten?
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 23 januari 2005, 13:11:14
Jo, en spole kan öka spänningen under rätt förutsättningar. Men för det krävs en krets liknande den ovanför. Du kommer inte billigare undan.
Sparkz
Inlägg: 430 Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Inlägg
av Sparkz » 23 januari 2005, 13:14:14
Eller menar du transfomator? Funkar inte med likström.
Precis, spänning heter det. Låter illa med "öka volten" som: "Kabeln räcker inte, jag behöver en med högre centimeter på"
cyr
Inlägg: 2712 Blev medlem: 27 maj 2003, 16:02:39
Inlägg
av cyr » 23 januari 2005, 14:30:48
Det finns enklare lösningar för att öka spänningen om man inte behöver så mycket ström. Kan byggas för ett par tior med t.ex. en NE555, ett par dioder och kondensatorer.
Dock är det inte många saker som fungerar vid bara 1.5V
Så klart enklaste är att helt enkelt använda två batterier
Icecap
Inlägg: 27012 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 23 januari 2005, 15:50:28
Det finns kretsar till detta, ta en LMC7660 t.ex.
Om du har den rätta transformatorkärna kan du bygga en blocking-oscillator, den behöver en transformator, en transistor, ett motstånd och en konding.
ensten
Inlägg: 3759 Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Inlägg
av ensten » 23 januari 2005, 18:31:21
Berätta vad det är du vill göra (mer än att få en lysdiod att lysa).
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 23 januari 2005, 19:11:46
danei
Inlägg: 28714 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 23 januari 2005, 21:08:31
Visst finns det ström återkopplarde stepup regulatorer. Som ger en konstatn ström på sekundärsidan. Perfekt för att driva dioder.
tompa
Inlägg
av tompa » 23 januari 2005, 23:28:59
tack så mycket! det var just dn länken jag hade serr förut, det var därför jag undrade om "något med en koppartråd lindad runt"
edit: men den ser ganska avancerad ut (med mina ögon sett) så jag får fundera lite om jag ska göra den eller inte
Buzz_40
Inlägg: 55 Blev medlem: 22 januari 2005, 00:23:21
Inlägg
av Buzz_40 » 24 januari 2005, 07:43:31
od du för in 5v så kommer det ut 80 mAp, o det är exakt den volt som är minimum för att döda en människa ^^
$tiff
Inlägg
av $tiff » 24 januari 2005, 08:16:38
>> Buzz_40
Nu mumlar du i morgonmössan. Maximal utspänning är ca 10V. Denna spänning är inte skadlig om du inte verkligen vill att den ska vara det.
