3-fas motor
Eli
3-fas motor
Inlägg av Eli »
Har en borrmaskin med omkopplingsbar 3-fas y/d
Funderar på att montera ett motorskydd, men förstår inte märkningen som är: 1,15 / 8.0 A. Så stor skillnad kan det väl inte vara mellan y och d. Är det vid min / max belastning istället?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det ska skilja en faktor rotenur 3. och det är maxströmmen.
Protte[/img]
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Häftig borrmaskin!
Jag har aldrig sett en borrmaskin med Y/D-start!
Vad borrar man med en sån?
Eli
Inlägg av Eli »
Lämpligt värde för motorskyddsinställning vid Y-koppling ?
Ej Y/D start - bara omkopplingsbar 220 /380V Det är en gammal Arboga.
Mindmapper
Värdet som gäller, är det som står på motorns märkskylt.
Men de värdena som du visade tidigare är spook. Titta ordentligt.
