wlan repeater
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Här kommer en rapport ifrån den Finska skärgården!
Packade bilen full med prylar i söndags och begav mig över till Finland och min lilla ö här. WRT:n fungerar mycket bra i repeater bridge-läge med DD-wrt firmwaren. Skype lirar bra i huset med wrt:n trots lång sträcka till min gamla dlink 624+ som en 18dbi:s antenn från Kjell & Company är kopplad till.
Nästa år blir det att byta ut Skypen mot antagligen ett RixTelecom abonnemang.
Fantastiskt att kunna sitta i skärgården på en ö utan ström och maila kunder och fakturera och arbeta några timmar varje dag trots att min arbetssäsong är i full gång.
Solcellerna ger dock lite denna årstid och eftersom det är mulet så får man ha lite restriktioner så att man inte gör av med för mycket ström. Till nästa år blir det nog även en vindgenerator med tanke på att denna sommar har bara varit blåsig nästan varenda dag.
Tack till alla på elektronikforumet som varit med i denna tråd och gett mig tips och fick mig att hitta linksys wrt54gl som var en perfekt lösning för mina behov.
Med vänliga hälsningar
Peder
http://www.fritidsliv.se
maha
Inlägg av maha »
Kul att höra att det fungerade! Jo det måste ju faktiskt vara en lite speciell känsla.
Får man fråga ungefär var du har din lilla ö? I skärgården mellan Åbo och Åland kanske?
blueint
Inlägg av blueint »
Vilka effektbehov har prylarna ..?
Och vad ger solcellen? samt kostnad för densamma?
PederMolin
Stugan ligger utanför Åbo på en ö utan ström framdraget!
Många solceller är det, huset har en 130+34 watts panel, där internet masten är placerad så är det en 54 watts panel. Lite info om mina byggen finner man på fritidsliv.se
I dagsläget så har jag varit tvungen att ha omformare från 12 volt till 220 volt för internetutrstrustningen då det är hyrd utrustning. Men på fredag så blir det ny utrustning som går på 12 volt istället, så att jag slipper lite förluster.
Har man bara solceller så måste man spara på elen, inga 32" widescreen skärmar här!
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Smart lösning måste jag säga , tumme upp :tumupp:
Hoppas att få se bilder på nya utrustningen samt lite "arbetsbilder", elektronikskadad som man är :lol:
PederMolin
Till nästa år blir det nog för övrigt att byta ut dlink routern mot en wrt54gl även uppe i masten för att bara ha på sin höjd en halvmeter antenn kabel mellan min 18dbi:s antenn och router. Är det någon som har förslag på låda att bygga in den i för utomhusbruk. Den måste väl ha lite ventilation även när det i juli månad kanske är varmt och solen strålar mot lådan.
Lite bilder kommer på den nya wimax utrustningen när jag hämtat den!
Mvh
Peder
PederMolin
Wimax bilder
Har uppdaterat bloggen med bilder på Alvarion:s 12 volts power supply!
http://alternativenergi.blogspot.com/20 ... grden.html
http://www.sveasoft.com/articles/armored/
Så kan man bygga en riktigt utomhussäkrad wrt54gl!
PederMolin
Tack Meduza för en trevlig bygglänk!
Tror du att jag kommer vinna mycket på att bara ha en halvmeter antennkabel istället för 4 meter till min 18dbi antenn om jag har en wrt uppe i masten. Det är en ganska fet antennkabel jag har på dom fyra metrarna, ingen tunn sma-kabel!
Någon/Några dB signalstyrka kommer du nog vinna på det, om du har en rätt bra kabel så är visserligen förlusten på 4m under 1dB men lite bättre blir det allt.
PederMolin
Då är nog frågan om jag överger mitt lilla trähus med takpapp för bara någon db! Det är luftigt och bra så det blir ingen överhettning i det lilla snickeriet som byggdes på en halvtimme och bara skulle vara ett provisorium och nu har annvänts i 3 sommrar.
Däremot blir det nog i klienthuset att jag placerar routern utomhus och drar cat-kabel från från lan-portarna. Däremot är jag mycket nöjd hur bra det fungerade ändå med bara routern ståendes inomhus när jag var i stugan och provade wrt:n för första gången i Repeater-Bridge läge. Men mindre risk för radioskugga om jag placerar den på fasaden ganska högt upp.
