wlan repeater
PederMolin
wlan repeater
Inlägg av PederMolin »
Hej alla,
Hoppas att sommaren varit bra med er, kanske finns bättre forum för denna fråga men här känner man sig hemma och ni brukar vara teknikkunniga.
Är det någon som vet om man kan förlänga ett 802.11 wlan med en repeater och sedan från repeatern koppla in en dator med ethernet sladd istället för att surfa från datorns wlan.
Tanken är att kunna köpa exempelvis en dualphone 3088 för Skype som inte kräver någon påslagen datorn men där basstationen kräver ethernet.
Det är ganska långt mellan min wifi-mast och huset och därför tänkte jag mig repeatern istället för en påslagen dator som drar massa ström.
Med vänliga hälsningar
Peder
Är rätt säker på att det du efterfrågar går utmärkt att göra med en Linksys WRT54GL med tredjepartsfirmwaren DD-WRT.
Sätt den i repeater-mode och koppla helt enkelt in nätverkskabel till datorn från WRT'n.
PederMolin
Hej Meduza,
Coolt, däremot skall inte inte nätverkskabeln in i datorn utan kopplas direkt med ethernetkabel till dualphonens basstation som kräver ethernet.
Låter som en riktigt bra router för en bra peng också!
Min internetuppkopling är ganska långt ifrån huset så kör med en 19dbi antenn från min wimax mast för att få ner signalen till huset och datorer drar mycket ström märker man när man bara har solceller att leka med.
Mvh
Peder
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur lång är koaxkabeln mellan antenn och dator? Samt vilken kvalitet är det?
Jag ser inte huset men jag ser däremot en kabel som går nerför maströret. Om den kabeln matar datorn måste du ha en erbarmligt dålig signalstyrka i den ända som är ansluten till datorn.
Om du ska ha en repeater bör du även ha en mottagare som tar emot det som repeatern återutskickar. En annan variant är att ha t.ex. WRT54GL som mottagare uppe i masten och sedan skicka signalen via nätverkskabel ner till stugan. På så sätt slipper du förlusterna i koaxen. Förmodligen är det det du menar!
Hej Peder
Det går nog precis lika bra att koppla in dualphonen i WRT'n som att koppla in en dator.
Jag håller med Mindmapper angående antenn, bygg in en WRT54GL i en vattentät box och sätt på masten, kör sedan nätverkskabel till huset så slipper man enorma kabelförluster, ett par meter gör massor på dom här frekvenserna...
Sätter man en WRT54GL i masten så kan den både agera WLAN-repeater och skicka vidare ethernet via nätverkskabel till huset.
PederMolin
Det är ingen antennsladd mellan dator och antennen, wimax masten är uppe på ett berg som är långt ifrån huset så det går inte att dra kablar snyggt i naturen.
Så i klienthuset har jag ett Orinoco 802.11 kort med extern utomhusantenn och mottagningen är mycket bra. Men det finns tyvärr inga Skypetelefoner som går att köra utan att datorn är igång med wifi som har möjlighet till extern antenn utan dom har ethernetingång.
Mindmapper
Byt ut Orinoco 802.11 kortet och datorn mot t.ex. en WRT54GL som ställs in som mottagare.
PederMolin
Tack för hjälpen det skall jag prova när jag åker till stugan!
Du menar att jag i huset har en WRT54GL inställd som mottagare och sedan kopplar jag in dualphone:s basstation till WRT:n och sedan använder jag den inbyggda trådlösa delen i datorn om jag vill surfa!
När den är inställd som mottagare tar den både och skickar och tar emot data då routern?
I dagsläget har jag bara haft datorn igång nämligen för att kunna ha en USB-telefon inkopplad i timmar då jag kör med SkypeIN och när det inte är soligt nog så fixar inte min 130watts solcell både kylskåp och en dator och lampor. Sedan får man ju se hur många ampere Dualphone:n drar och WRT:n. Hoppas att solceller blir billigare snart på marknaden, ryktas ju om att IKEA skall börja sälja solceller i framtiden.
http://lunken.wordpress.com/2008/08/12/ ... reen-tech/
maDa
Inlägg av maDa »
Jag mätte upp min WRT54G rev2.2 till 6-8W
Vad du vill ha är "Client" eller "Client Bridge" eller "Repeater" mode.
Client ger dig tillgång till kabelburet nätverk som en router med NAT-ning och DCHP osv.
Client brige ger dig tillgång till ett kabelburet nätverk men är rätt transparent mot ditt ursprungliga nätverk, dvs du ligger på samma subnät och din ursprungliga router får sköta tex DHCP och NAT.
Repeater gör samma sak som "Client" men sänder dessutom ut ett nytt trådlöst nätverk man kan ansluta till.
WRT54GL har en rätt bra switchad converter i sig (kretsen heter AP1501 om någon vill läsa om vad det är) som gör att den går att köra på allt mellan 5 och 40v, vill man köra högt kan man dock behöva byta kondningarna på ingången som bara tål 25v
mAda's mätningar låter bekant, har för mig att en WRT54GL V1.1 ligger runt 6W.
Du kan läsa mer här:
http://wiki.personaltelco.net/BatteryPoweredAP
PederMolin
Tack alla för hjälpen, 6 watt är inte så farligt mycket! Behöver man något emellan eller kan man bara göra en kabel som passar direkt ifrån ett 12 volts bilbatteri och koppla in i wrt:n
GFEF
Inlägg av GFEF »
PederMolin
http://www.rixtelecom.se/Privat/Telefoni
http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... 6265541785
Hemsk länk men har inte ork eller tid med någon bättre
Eftersom att WRT'n har inbyggd switchregulator så fungerar det utmärkt att koppla den rakt på ett bilbatteri, inget behövs imellan!
PederMolin
GFEF
Jag kanske har varit otydlig, men jag vet att det finns skypetelefoner som inte kräver att datorn är igång. Men antingen kräver dom däremot ethernet koppling till sina basstationer eller så har dom en inbyggd wifi-antenn som dessutom inte går att koppla på extern antenn till.
Kan för övrigt nämna att wifi-telefonerna nog ger risk för hjärnskador Netgear SPH101 känns verkligen som en mikrovågsugn mot huvudet och blir kokhet.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
GFEF:
Nu har ju SKYPE inte mycket alls med det du länkade till eftersom både Linksysburken och Rix pratar SIP vilket är en helt annan sak än SKYPE.
Skillnaden mellan SKYPE och SIP är ungefär som skillnaden mellan en grävskopa från BRIO och en från Åkerman.
//B1N4RY
