Saknar ideér!!
Plutonium
Inlägg av Plutonium »
laban12 skrev:
Du kan få min senaste:
En brygga mellan IR och RF.
Så jag kan använda min universalfjärr, Logitech, även till lamporna i tv-rummet som sitter på Nexa-brytare.
Hur har du gjort detta?
Marta
Inlägg av Marta »
Med tanke på att tråden riktar sig till nybörjare så finns det nog anledning att påpeka ett "litet" fel i den .PDF som Mizzarrogh kallar Exempel1. Kollektor och emitter är omkastade...
Raggare
Inlägg av Raggare »
Plutonium
Nej det har jag inte, förstår liksom inte prinsipen :roll:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ett annat tips jag kan ge är att skaffa ett par enkla labbplattor om du inte redan gjort det så kan man enkelt återanvända komponenter när man lärt sig hur de funkar.
Marta, korrekt, kollade inte så noga, men tänkte principen var enkel om man vill förstå sammanhanget, de innehåller ju en del "grundläggande" komponenter som man behöver kunna litet om för kommande projekt i en enkel koppling, (dock är funktionen på just dessa exempel ganska tråkig tycker jag, men man kan ju mer se det som ett steg på vägen) :)
slatte
Inlägg av slatte »
Annars kan du börja kolla lite på micro controllers PIC, AVR mm det kan man hitta på mycket skoj med, men då behöver du skaffa lite grejer innan såsom programerare och program mm. Vilket Sodjan här på forumet har en bra programmera till PIC ialf :-)
Raggare
Inlägg av Raggare »
Tack för svaren!
Jag har nu kommit på vad ja ska bygga.:)
En simpel konstruktion, nämligen en start kontakt!
Man har den till bilar, de är bara en kabel mellan batteriet och startmotorn.
Man har bara en kontakt på kabeln, så när man trycker på ström brytarn så startar motorn. :P
Man kan ju göra det mer avanserat om man vill med. :P
Tänkte ha klämmor, en på batteriet och en på startamotorn, ungefär som startkablar. :wink:
POS
Inlägg av POS »
:lol:
driver du med alla i dina trådar eller??!!
Vet att du inte ville svara förut men jag frågar det igen, hur gammal är du??
Efter som du inte kan engelska så är du antagligen för gammal eller för ung för det, och jag utesluter det första.....
I vilken årskurs var det nu man började med engelska.. 3:an kanske?
Det blir nog lite lättare och ge dig tips om du berättar lite mer om dig själv.
Lycka till med bygget! :)
Du lär ju snart behöva en ny idé igen så det är nog lika bra att du håller liv i den här tråden. :)
EDIT: Du bara måste lägga upp en projekttråd på bygget med bilder mm
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
POS: Måste vara en från MSN-generationen, det tyder alla smileys på
Raggare
Inlägg av Raggare »
Vanudå? Jag är 16.
EDIT: Jag kan lägga ut nån bild här istället för att starta en hel projekt tråd för en så liten grej. :)
laban12
Inlägg av laban12 »
Nu för tiden börjar man med engelska i ettan!
Vansinnigt om du frågar mig...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Raggare skrev:Tack för svaren!
Eeh. va. Nä. jag vet inte. Jag brukar aldrig klaga på nybörjare eller ens tänka
åt det hållet men. Visst man måste ju börja någonstans men en knapp, med
klämmor till........ :verysad:
Om det var sådana idéer du var ute efter så har jag några fler åt dig på en bättre nivå.
* Ta reda på vad likspänning är för något.
* Ta reda på vad likström är för något
* Ta reda på vad resistans är för något
* Det finns ett samband mellan ström spänning och resistans, ta reda på det.
När du vet detta så ta reda vad motstånd och dioder är för något, batteri
förutsätter jag att du vet vad det är. ( Kjell,
Elfa har sådana saker )
Ta ett batteri och få lysdioden att lysa utan att brinna upp.
( Hint, ett motstånd behövs också )
Nu har du kommit en bit.
/ Tompa
Raggare
Inlägg av Raggare »
Men snälla nån, klart ja vet ju att man måste motstånd till en lysdiod! :wall:
Säg till om det är nån som vill ha bilder på startkontakten...
Mizzarrogh
POS skrev::lol:
Japp, lägg upp en projektbild.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Raggare: Det tror inte jag att du vet. :)
Skulle vara kul att få se din startkontakt dock.
/ Tompa
laban12
Inlägg av laban12 »
Glöm inte kopplingsschema!
Startkontakt verkar smart, jag vill också göra en!
