Fel på trefasmotor (lager/släpringar)?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade en skapligt stor och fräsch trefasmotor (ABB, lämplig till ett framtida elbilsprojekt) på ett sopflak, men nånting har skurit fast i änden motsatt till axeln (där finns en fläkt tror jag). Går att vrida några grader dock, smidigt men tar sedan emot hårt och klingande.
Vad kan vara fel, är den värd att ta vara på?
Hade förstås ingen multimeter med på promenaden...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har du tur är det bara kåpan (om den är av pressad plåt) som fått sig en kyss så att fläkten fastnat eller blivit sned (brukar bara vara ett fläkthjul av gjutgods som sitter direkt på motoraxeln, axeln brukar vara upphängd i två kullager som går att byta på bättre motorer) Annars kan det ju även vara så att något föremål (tex avbrutna skruv, etc) fallit ned och fastnat.
Det går att få loss fläkten för reparation medelst en avdragare även om den kan sitta rätt ordentligt, brukar även vara låst till axeln med antingen en kil eller en stoppskruv.
ABB, ASEA, Hägglunds mfl är för det mesta riktigt fina kvalitetsmotorer som nya kostat över 7-8 ggr mer än kinasmäcket och har en helt annan kvalitet, med lager som går att byta, enormt mycket bättre kvalitet på gjutgods, etc. Så, jag skulle avgjort ta rätt på den och undersöka närmare.
Vi har ett par sådana på jobbet som gått i över 60 år utan problem.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det var bara fläkten (plast) som tog i kåpan. Mätte lindningarna enskilt nu och de är OK.
Typskylten är borta, hur stor kan man tro den är? 1.5 mm2 ledningar. Tillverkad 1998 tror jag iaf.
Kopplad i delta nu men går att koppla i stjärna om man vill.
Ett öra är avbrutet - potentiell showstopper? Det är väl gjutjärn som ska vara knepigt att svetsa, är den ändå värd att ta vara på?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Att ett öra är av tycker jag inte ska behöva vålla några problem. Bulta den i dom tre hela öronen och bocka ett rejält järn över motorn.
Vilken effekt det är bör du kunna få reda på genom att jämföra mått och vikt och lindningsresistans med ABB's data för liknande modeller.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det är aluminium till motorn och inte gjutjärn.
Lossa gaveln på drivsidan och räkna härvorna, dividera med tre så har du poltalet.
2Pol~2800rpm, 4pol~1400rpm, 6pol~900rpm.
Eller lägg upp en bild på innehållet så kan nån säga hur många poler det är.
Och mät höjden till centrum på axeln så har du bygghöjden och därmed storleken.
Alltså är det 100mm till centrum är det en M2AA 100.
Och med det tidigare räknade poltalet i minnet så tittar man här
Nu är det bara det lilla problemet att de har samma byggform på olika effekter, t.ex. 4pol 2.2 och 3kW ser likadana ut utanpå.
Hade du haft en av varje hade det varit lätt att bestämma vilken som är vad eftersom både stator och rotor är längre vid den högre effekten.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hittade en typkod, tror jag - 3GAA 112 002-ADA, men den verkar inte finnas riktigt i ABB:s listor. Tyder på att den är fyrpolig och runt 5 kW?
Höjden är 112 mm, verkar stämma.
Norpan
Inlägg av Norpan »
4pol i byggstorlek 112 blir 4kW.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur hög frekvens går det att köra motorn i? Om frekvensen dubblas borde väl även nominella effekten dubbleras om inte vridmomentet sjunker betydligt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Tänk på att du måste höja spänningen om du höjer frekvensen också. Om en sån där stor klump endast ger 4 kW så verkar den olämplig för elbilar.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jo, visst stämmer det.
Det tråkiga är att även spänningen behöver dubbleras för att få samma vridmoment.
Ocg eftersom motorn redan är D-kopplad, går det inte att sänka på motorn.
Och jag har aldrig sett nån normalt överkomlig omriktare som släpper ur sig mer än 400V trefas så kommer inte effekten att öka om man höjer frekvensen eftersom spänningen inte räcker till.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tillverkarna brukar väl tillåta upp till dubbla märkfrekvensen?
Nå, hur som helst är det en gratis prototypmotor. Med växellåda borde man få en mindre bil att röra sig iaf.
peter555
Du får väl ha en kabel efter den så du slipper släpa på ett 50-tal 12V ackar. :lol:
bearing
Inlägg av bearing »
Det jag tänkte var att nominella effekten är begränsad av värme och inte max vridmoment. Motorn kanske klarar nominella momentet vid 100 Hz även om spänningen inte höjts.
peter555
Även om man kör på nominell spänning så blir det nästan 600 V i DC-ledet, lite många ackar kanske...
Norpan
Inlägg av Norpan »
bearing skrev:Motorn kanske klarar nominella momentet vid 100 Hz även om spänningen inte höjts.
Klarar och klarar, det blir helt enkelt inte tillräckligt med vridmoment om man inte höjer spänningen motsvarande mycket som frekvensen.
