hur kan jag veta om elementet är jordat?
- JimmyAndersson
Jepp, det är sant.
Men det är ju inte bara komponenterna som vill ha en säker tillvaro.
Genom att jorda mattan, men inget annat, så kan du få en ganska otäck stöt genom att t.ex luta armbågen mot ESD-mattan och röra någon apparat samtidigt. Man kan även förstöra komponenter på det här viset. För hög spänning är inte nyttigt för fel saker.
edit:
Ett trick som fungerar är att ta med båda händerna i datorchassit innan man börjar lossa minnen och sånt. Motsvarande fungerar i ditt fall, men då är det bättre om du tar med båda händerna i ett oisolerat vattenrör (elementet t.ex) precis innan du pysslar med känslig elektronik. Det viktiga är förstås att inte t.ex klappa kattan mellan "jordning" och kretspyssel.
edit:
- MadModder
- Co Admin
Man ska normalt inte kunna få en stöt av ESD-mattor mm. eftersom det ALLTID sitter ett motstånd på 1MΩ i alla tryckknappskontakter på kablarna som följer med.
Det viktigaste är att man själv har samma potential som det man ska pilla med. Om du jordar dig själv, men hela apparaten kanske är uppladdad, då är det samma sak som att klappa katten innan.
Ställ apparaten på ESD-matten. Sätt på dig armbandet, koppla ihop armbandet med ESD-mattan. Nu är det bara att skruva.
Men säg att jag har mina saker på en esd matta då och är kopplad till mattan via handledsbandet och vi får samma potential, men vad händer då om jag öppnar min ESD påse med nya transistorer? Om jag har hög potential då kommer den väl laddas ur i transistorn precis som om jag inte hade haft handledsskyddet på mig? vad är då meningen med mattan och armbandet?
