hur kan jag veta om elementet är jordat?
lovet
Inlägg av lovet »
Hejsan, tänkte höra hur jag vet ifall elementet mitt bredvid skrivbordet är jordat eller ej ?
Tony
Inlägg av Tony »
Kolla typskylten, om du hittar symbolen för dubbelisolering (en kvadrat i en kvadrat) så är det inte jordat.
johanpet
Inlägg av johanpet »
Är det ett vattenburet?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du har jord i vägguttaget så kan du prova att mäta resistansen dit.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Elradiator eller Vattenradiator?
discomike
Inlägg av discomike »
Nyare hus har man väl mest plaströr till de vattenburna, flytta in i ny lägenhet för ett par år sen där mattläggarna lyckats skära hål på alla rör (prefab betong med spår rören låg i + lite spackel över), ca 200 lägenheter, de hade hunnit fixa mitt innan jag flytta in men många andra fick ha golvet uppbilat i månader.
lovet
Inlägg av lovet »
DjAlbert skrev:Elradiator eller Vattenradiator?
det är nog vatten som går genom. Är ett mycket gammalt hus =)) tror de blev renoverat för 40-50 år kanske ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Misstänker att eluttaget är ojordat, och att det är en fuljordning i görningen. Om så är fallet, gör det inte. Det är förenat med allmän fara för folket som bor i huset.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Enklast är väl bara att mäta på en punkt där man har sann jord (skyddjordskenen i centralen.) sen dra en kabel och en multimeter med summerton och mäta elementert. piper det så har du san jord. dvs elementet är jordat.
enklare är det om du har ett jordatuttag du kan mätaifrån till elementet på samma sätt.
DjAlbert
MM: Var det som jag också befarade..
I vilket fall det är vatten eller elradiator så mät som Fullmoon säger, och sedan ge fan i att fuljorda datorn i elementet.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Varför vill du veta om elementet är jordat?
gOry
Inlägg av gOry »
Ska vi även ta upp vad som kan hända?
MadModder
Nu ska vi inte måla fan på väggen förrän vi vet vad han tänkt för nåt. ;)
Ett lärorikt sätt (som ger flera nyttiga ledtrådar) är att mäta spänningen mellan t.ex ett ojordat datorchassi och elementet. Akta fingrar och underarmar. :)
Påminnelse om mätteknik:
När man ska mäta en okänd spänning (i det här fallet) så börjar man med att ställa in högsta "värdet" på multimetern. Mät först AC. Visar det typ 0V så mäter man DC.
lovet
Inlägg av lovet »
kimmen skrev:Varför vill du veta om elementet är jordat?
Jag har köpt en sån hr ESD matta som jag har min testplatta på, håller på med lite transistorer och så och inte datorer för er som varit inne på det spåret. :)
