Hjälp med Zodiac comradio.
Marta
Inlägg av Marta »
Om det är Zodiac M-5026 Du provar med så så har denna radio ett S/M-relä. Kan Du höra att det knäpper när Du trycker på miken? Har inte sett Dig nämna detta, så därför frågar jag.
Växlar inte reläet så leta efter detta fel, antagligen kortis någonstans.
Det finns en manual här som innehåller ett schema sist i filen. Det är en .PDF och schemat har dräglig upplösning så trck på förstora om det är för smått. Tyvärr är den på italienska, men övriga jag hittat vill ha $$$ för nedladdningen.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Okej, det har jag inte tänk på. Ska kolla upp det. Har inte mätt spänningen, kanske ska börja med att göra det. Har iaf fått tag på ett schema till Consulen så jag kan börja felsöka den. Den är ju trots allt lite vassare.
Ska prova med ett annat nätagg, sen ska jag prova att lyfta kollektorn o testa en gång, funkar inte ska ja försöka få tag på en ny trissa.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får vara lite försiktig om du drar på för mycket ström. Om det är kortis i sluttrissan så är det risk att du bränner upp modulationstrafon.
