otillräkligt trimpott
gripner
Inlägg av gripner »
ett dilemma,
har en trimpott på 47K ohm, den är tänkt att sitta mellan 5v och en analog "input". "inputen" vill ha 0-5V
Jag har listat ut att 5V givetvis åstakoms vid 0ohm och 0volt åstakoms vid ca 680K ohm.
Som ni ser räcker inte trimpotten till. kan man göra någon snygg koppling text en späningsdelare eller vad vet jag för att fixa till det ?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det fungerar väl perfekt att koppla trimpotten som en spänningsdelare, dvs ena änden till 0 volt, andra till 5 volt, och mittenbenet till den analoga ingången?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det så att du menar att din AD är dålig nära 0v eller 5v.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om du håller poten så benen är mot dig, så koppla vänstra benet till 0V, högra benet till +5V, och mittenbenet till din ingång. På så vis kan du använda ALLA värden från 1k och uppåt, till en viss gräns. Du har nu byggt dig en variabel spänningsdelare. Så fungerar även en volympotentiometer.
[edit] Lite sent. Så går det när man ska skriva så mycket... :D
gripner
Inlägg av gripner »
Lhelge, var någe sådant jag var ute efterm dock är denne trimpot med 2 ben ist för 3, skum fan.
MadModder
Det var märkligt... Den skulle jag lägga någonstans långt in där man inte hittar den nåt mer :D
gripner
Inlägg av gripner »
den ligger mosad fastkilad i min skosula för tillfället
MadModder
Ja varför inte. Den kanske funkar bättre som halkskydd i vinter... :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det var nog varianten variabel resistor, mer än en pot eller också hade ena benet gått av.
