"220-voltssniffer"
Mindmapper
Kan väl inte vara någon lyckad krets? Jag har ingen större erfarenhet av kapacitiv spänningsdelning så jag är kanske ute och cycklar. Varje transient och tillslag vid spänningsmax kommer att "slå på" zenerdioden. I telefonsammanhang och med andra lägre spänningar fungerar det. Men det kan inte vara någon lyckad lösning vid 230V!
Mindmapper
Mindmapper
Det finns ju 1000 varianter på det här temat. Jag har iallafall gått i mål med mitt projekt. Så här ser det ut:
Kondingen är från Elfa, 65-603-38
Optokopplaren bottnar rejält men det spiller naturligtvis ändå lite 50 Hz över på sekundärsidan men inte tillräckligt för att behöva glätta i mitt fall.
DS2405 är en 1-wire-sensor för vidare koppling till övrig logik.
Jag är supernöjd. Går knappast att åstadkomma med färre komponenter.
Tack för alla tips.
/Staffan
Tack för alla tips.
/Staffan
Mindmapper
Fast med ytterligare motstånd och konding skulle man bara åstadkomma det där lilla "sparkontot" som behövs runt nollgenomgången.
Med en väl avvägd C (som jag fick mycket hjälp av på http://www.marcspages.co.uk/tech/6103.htm) och ett "skyddsmotstånd" i serie så räcker det. Jag tittade på utgången i mitt scop och det blir en liten liten transient precis vid nollgenomgången. Mer blir det inte. Och ska man bara driva en lysdiod, då är frågan akademisk.
/S
/S
fast i den kopplingen så skyddar inte likriktarbryggan alls då den bara förmedlar strömmen och LED får ändå ta allt.Mindmapper skrev:Jag skulle behålla bryggan den är mera transienttålig än en optokopplare och skulle kräva ett större seriemotstånd för att få samma tillförlitlighet.
Edit: Jag skulle nog sätta dit ytterligare ett seriemotstånd i serie med opton samt en konding tvärs över dioden.
skall man skydda LED så måste man göra någon skyddarragemang kring just LED med strömbegränsing mot LED och spänningsbegränsning före strömbegränsaren (typ en seriemotstånd och en Zener/transildiod före)
beror också på hur stora transienter och spikar man vill säkra sig emot - för direktträff av åska så hjälper ingenting...
