styra högspänning från ljudkortet från pc.
victor_passe
Oj, bilden blev fel. Självklart är de kopplade "tvärtom" så jag får -xKV och + xKV
Med den gamla relä styrningen fick jag ca 20KV(2cm gnista) och nu får jag bara 10KV(1cm gnista). Jag har provat lite olika duty cykels och olika frekvenser men ingen spänningsökning.
Och sedan undrar jag en sak till. Jag testade att koppla en diod över spolarna för att ta bort kick-back eller vad det nu heter men då fick jag ingen gnista alls, varför?
victor_passe
Det har jag också funderat på. Sen läste jag på wikipedia att tändspolen är en "autotransformer", alltså EN spole med en avtappning på kanske 1/4000 av hela. Nu vet inte jag exakt vad som finns i tändspolen, men om det ligger en resistor parallellt med spolen så får i alla fall spänningen över spolen ett känt värde just när man bryter strömmen.
Strömmen ökar tills dess att alla serie-resistanser begränsar den. Sedan bryts strömmen och då blir spänningen över spolen U(L) = RI. (Samtidigt blir Uut = 4000 U(L) i det här fallet.) Då blir Vce på trissan = V-matning + U(L), och då kan man räkna ut om den klarar sig eller inte (om man vet R). Huruvida det här stämmer vet jag inte, men det är en teori i alla fall.
EDIT: en extra nolla
