styra högspänning från ljudkortet från pc.
victor_passe
Hej jag byggde just en 10KV spännings källa från 2 tändspolar i motsatt rikting och någon hög effekts trissa.
Jag kopplade det till en pic och tänkte på att jag kan ju köra toner till trissan. sagt och gjort. just nu headbangar jag till "mary had a little lamb"...
Jag vill kunna driva det hela från ett ljudkort från en pc istället.
Skulle jag bara kunna sätta en op-amp med en spänningsdelare på ena ingången och en ljudkanal på andra och leda in signalen i trissan och få något sorts ljud?
Alltså vad skulle man höra? Att det inte är samma kvalitet som ett 10.000:- ljudsystem fattar jag men skulle man kunna utskilja en röst? en låt? en ton?
Vad tror ni?
Och vilken spänning är toppen från ljudkortet? om denna är säg 2V ska jag då mata in 1V på den andra ingången på op-ampen eller bör jag ha annan referens? typ 1.5V eller 0.75V?
Tack på förhand.
Vad tror ni?
Tack på förhand.
victor_passe
victor_passe
victor_passe
victor_passe
Men.. Allt funkar. Jag har fått den att spela mary had a little lamb styrd av en pic.
Det är högt nog.
Jag kan skicka vilka toner jag vill (max 2KHz) till en subrutin som gör det ljudet med gnistan.
Jag vill nu styra den från line out på en pc.
Jag kopplade en komparator med en referens på ca 0.1V
Jag får ett pulståg ut som jag matar in i pic:en.
Spänningen från op-ampen är för låg för att trigga pic:en.
Jag matar op-ampen med 0V och 5V, jag får ut 0V eller 2.8V.
Jag vill få ut 0V eller 5V(rail to rail eller vad det heter.), Hur ska jag ändra min koppling.
Jag behöver ingen 100W förstärkare. Allt funkar men jag vill ha 1.2V mer från op-ampen.
Kan jag trolla med null offset för att få detta?
Det är högt nog.
victor_passe
http://c.imagehost.org/download/0040/temp.bmp
Jag glömde visst kondensatorerna på primärsidan på tändspolarna. Med det är 2st vanliga för tändspolar från biltema.
Och koden är ungefär såhär:
while(1){
PORTC.UT=PORTC.IN;
while(1){
PORTC.UT=PORTC.IN;
Hej
Efter en titt i databladet för ca3140e på sidan 3 i översta rutan så ser man att Min & Max Output Voltage är -14,4V och 13V vid ±15V matning i typfallet. Alltså är "output swing" ungefär (V- + 0,6V) till (V+ - 2V), vilket blir +0,6V till +3V med +5 volts-matning. Garanterat minsta swing är (V- + 1V)=+1,0V till (V+ - 3V)=+2V . Alltså är OPns utgång inte rail-to-rail, då du får väl köra ett transistorsteg före PICens ingång. Signalen blir inverterad, men det har ingen betydelse, va?
Nu gick ju förvisso din OP ner till 0,0V, men om vi följer databladet, så ska 1,0V strypa transistorn och 2,0V ska öppna transistorn.
Det skulle vi kunna åstadkomma genom att sätta en diod i serie med basen på transistorn.
EDIT: grafiken
+5V
< 1k
+-------PIC-in
10k 1N4148 |C
OP-ut---------\/\/\/\/\/\-------|>|---------| standard-NPN
>E
GND
victor_passe
- MadModder
- Co Admin
Antingen vända på ena spolen eller korsa ledningarna. Nu är ledningarna korsade OCH ena spolen vänd. Iaf på schemat. Är det två likadana tändspolar borde det inte bli nån gnista alls...
[edit]
Lite utanför ämnet, men funderade förut på vilken den optimala frekvensen är för en tändspole, och modulera denna frekvens med inkommande ljud, och så köra tändspolen på detta.
[edit]
