Och du har rätt i att ett par kronor hit eller dit inte spelar någon roll för mikroprocesson när det handlar om så små volymer.
Reläer kommer defenitivt att användas, det har jag varit inställd på från första början, det är troligen det enklaste också. Och jag håller med om att det åtminstånde i teorin är omöjligt att verifiera ett program 100% men detta kommer att vara ett förhållandevis simpelt program med få funktioner och kommer givetvis att testas ordentligt. Det är inget autonomt system utan det kommer att styras av en operatör hela tiden.
Jag ska ta en funderare igen på att använda en PLC, har någon en länk till en bra sida/forum för just PLC?
Tack för åsikterna!
Och bara av nyfikenhet, menar du att i tunnelbanan att en av datorerna kan visa fel sålänge de två andra visar samma eller att alla tre måste visa samma?
